m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Ребята, сориентируйте какая компрессия должна быть у 104-го мотора? Как проверить АКПП?? Должны ли быть рывки при включении режима D и задней?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Про движок не скажу, у меня дизель, а про АКПП у тебя похоже таже трабла что и у меня. При вкл. режима D ощущается рывок, сопровождаемый стуком(у меня стук вызван износом крестовины кард. вала). А на ходу при переключениях у тебя есть рывки? По решению данной проблемы смотри мою ветку http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21463-стук-при-переключении-передеч/ мужики всё подробно объяснили спасибо им большое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 m1111m said: Ребята, сориентируйте какая компрессия должна быть у 104-го мотора? Как проверить АКПП?? Должны ли быть рывки при включении режима D и задней?? Нормальная компрессия 8-12,а удары при переключение с D на R это дружище попадание на большие бабки:пром кардан,раздатка и передний мост.Люфт выбераеться при переключение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Спасибо что так быстро ответили.))))при переключении рывков нет- все плавно. преждний хозяин поменял крестовины и карданы. возможно раздатка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зулус 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 у меня такаяже хрень,переднея крестовина.меняй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 ну ты купил чтоль, я думал звякнишь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 Смотрели утром, а напрягать тебя с утра как то может неправильно (я подумал). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 Крестовины были недавно заменяны. После 65 начинется вибрация, но не сильная. И при переключении с N на D, стук и рывок, а с N на R тоже самое но меньшей силы. Несмотря что специалист уверяет что это цепь в раздатке, но я считаю что дело в коробке. Как мне кажется подожжена малость. Как считаете (конечно точно может показать только вскрытие) где правда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 m1111m said: Крестовины были недавно заменяны. После 65 начинется вибрация, но не сильная. И при переключении с N на D, стук и рывок, а с N на R тоже самое но меньшей силы. Несмотря что специалист уверяет что это цепь в раздатке, но я считаю что дело в коробке. Как мне кажется подожжена малость. Как считаете (конечно точно может показать только вскрытие) где правда? а когда расгоняешься, коробка с рывками переключаеться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 да вроде нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 m1111m said: да вроде нормально дерганье может и коробка, а вот вибрация короче топчи его еще и бери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 m1111m said: Несмотря что специалист уверяет что это цепь в раздатке, но я считаю что дело в коробке. Специалиста на мыло... машину на диагностику!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 Согласен!на выходных загоним. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 m1111m said: Согласен!на выходных загоним. куда к офицалам, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 Думаю на Мирную. Я созванивался "авто-мото клиникой" в выходные они принять не могут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зулус 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 не знаю как у вас ,а наши официалы уроды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2008 Скажу что гоблины! Лучше в Алдис в Тольятти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
