OffRoad 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 Всем привет. Начитавшись отзывов решил ставить ОМ606 3,0TD, начал поиски. Как я понял можно поставить со 140 и с 210 мерса двигатель, подскажите что для этого требуется - двигатель с мозгами и все или еще что нибудь? Чтоб знал что заказывать. Может есть подробная информация. Поиском не нашол или так искал. Помогите кто чем может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 1. заполни профиль2. какой 603? 3 или 3,5? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OffRoad 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2009 3,5TD поменяль на 3,0TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 Если ставить 606й на машину где стоял 603й, то кроме мозгов к мотору нужно еще разобраться с иммобилайзером.Автомат старый от 3.5 тоже не известно как себя поведет с новым мотором у которого гораздо выше крутящий момент.Кроме самого мотора понадобится интеркулер, другой передний бампер, много элементов пневмосистемы, управляющей двигателем - на машине с мотором 3.5 ее просто нет!. Жгут проводки в моторном отсеке не забудь. Не знаю как выкрутиться без масляного радиатора, который на машине с 606м размещен в правом крыле... На ней вобще 6 (!) различных радиаторов.По моему мнению проще 3.5 заменить на 3.5,только хороший (исправный)Чего еще не ясно - спрашивай.Че-то я такого города "Украина" на карте не нашел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 Glinolub said: 1.Если ставить 606й на машину где стоял 603й, то кроме мозгов к мотору нужно еще разобраться с иммобилайзером.2.Автомат старый от 3.5 тоже не известно как себя поведет с новым мотором у которого гораздо выше крутящий момент.3.Кроме самого мотора понадобится интеркулер,4.другой передний бампер, 5.много элементов пневмосистемы, управляющей двигателем - на машине с мотором 3.5 ее просто нет!. 6.Жгут проводки в моторном отсеке не забудь. 7.Не знаю как выкрутиться без масляного радиатора, который на машине с 606м размещен в правом крыле... На ней вобще 6 (!) различных радиаторов. буду так сказать по пунктам1. иммобилайзер стоит на тнвд - достаточно оставить тнвд от 3.52. никак не поведет - он просто неприкрутится. надо ставить механику.3. если 606й взять нетурбовый то и ненадо4. см п.35. вопрос неоднозначный, все это можно оставить от 3.56. см п.57. ненадо выкручиваться - на 3.5 он там точно там же, как и все остальные кроме интеркулера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 машину поменять проще! уже много раз говорили1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 serp said: машину поменять проще! уже много раз говорили1 +1Еще проще капиталить, это полегче чем возится с продажей-покупкой..."падает тот, кто бежит, кто лежит тот не пададет..." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 Serg124 said: буду так сказать по пунктам1. иммобилайзер стоит на тнвд - достаточно оставить тнвд от 3.52. никак не поведет - он просто неприкрутится. надо ставить механику.3. если 606й взять нетурбовый то и ненадо4. см п.35. вопрос неоднозначный, все это можно оставить от 3.56. см п.57. ненадо выкручиваться - на 3.5 он там точно там же, как и все остальные кроме интеркулера Признаю, по п.7 мой косячок, но если следовать п.3, то тогда зачем вобще огород городить? Нетурбованный ставить, да еще насос от 3.5 - получается шило на мыло ИМХО. И так плохо,и сяк. 3.5 можно качественно отремонтировать, затраты должны быть поменьше, чем при такой сомнительной замене Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 да фиг с ним пусть турбовый будет, насос 3.5 чем плох? производительность та же, силы там от 2х распредов и интеркулера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 Мы тут друг с другом обсуждаем, а сам интересующийся больше в ветку и не заходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 да и пофиг, главное тему прокачать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 января 2009 То что вы обсуждаете уже на поток поставили. Но могу сказать точно что если ставить 606 вместо 603, то однозначно ТНВД надо ставить от 603. Только Серегей не прав немного, производительность у него ниже. 40 мл, а у 606 60мл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
