Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Добрый вечер. Попробовал сегодня на холостых погозавать и заметил очень странную проблему. Между 2000 и 3000 оборотов мотор встряхивает как бензиновый в котором пару свечей/ форсунок засроны! Холостие обороты ок, после 3000 до отсечки тоже ок, а вот иммено между 2000 и 3000 тисечами?! Я непонимаю что это может происходит с мотором? За бортом - 20 масло новое фильтр топлевний и воздусний новый вобсем недавно был в сервице. Да и есё, на ходу всё ок, может у когонибудь есть поеснение где смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 такая же фигня сегодня была, на 350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Даже незнаю что это может быть? Никогда о таком не слышал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Или воздух (только не понятно почему именно в этом диапазоне оборотов), или насос проверить на стенде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 мне меняли одну свечу накалa, может чего нибудь нахимичили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Andrej said: мне меняли одну свечу накалa, может чего нибудь нахимичили? Могли потревожить пластиковые топливные трубки - спровоцировали подсос воздуха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Холодно просто... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 ян_ said: Холодно просто... И что это объясняет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 (изменено) была у меня тоже такая мысль, я до этого ездил в финландию там -35 было, значительно больше троило. Потом поприезду domoj попробывал менще было, наулице -17. Изменено 18 февраля 2011 пользователем Andrej Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 пойду пожалуюсь в понедельник, у нас должны бесплатно посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Холоднее на улице - сильнее подсос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2011 Подсос чего?У меня резко газ сбрасываешь - подтраивает на холодную, рычаг в нейтраль и все в норме. Что быть может? От температуры воздуха не зависит, только при холодном двигателе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
