serp 405 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 ощущение такое что не работает турбина у меня на черном. 140 с горки и все . кикдаун есть-переключение на пониженную, а подхвата турбинного нет. как проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vzaya 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 Возможно подклинила, на 140м у меня такое было. Но ИМХО, что с турбиной, что без машина должна ехать больше, да еще и с горки. До этого свистела или нет? Масло мотор в каких дозах ест? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 vzaya said: Возможно подклинила, на 140м у меня такое было. Но ИМХО, что с турбиной, что без машина должна ехать больше, да еще и с горки. До этого свистела или нет? Масло мотор в каких дозах ест? в допустимых ест масло.не свистела.без турбины ехать больше не должна (136лс) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Я бы проверил воздушную трубку, которая идет от улитки турбины к клапану управления давлением наддува (перепускному). Турбина может быть исправна, а клапан или заело, или управляющая трубка к нему не герметична.Если снять патрубок от воздушного фильтра к турбине и завести двигатель, то в отверстие куда поступает воздух в турбину будет и видно, и слышно как она работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
