Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Включение лампочки уровня масла
Автор:
MacWrangler 44, в Двигатели
MacWrangler 44 0
Так. секунду.
Если я правильно понимаю, то самая правая желтая иконка в нижнем ряду приборной панели - это именно лампочка датчика давления масла: если загорелась, значит, скоро может наступить пипец. Правда, там нарисована не масленка, как на некоторых машинах, а нечто типа разреза двигателя с заливной горловиной сверху и низким волнистым уровнем жидкости.
Еще есть стрелка со шкалой от 0 до 3, справа, под спидометром - это, собственно, шкала давления масла. Эта стрелка - Гена, в ответ на твой вопрос - при оборотах более 1500 уверенно стоит на 3. К концу срока действия масла (тыщ через 10 км) стрелка начинает не доходить до 3, и реально масла при этом в движке маловато. Эта зависимость мне понятна. Мне понятно, почему при такой ситуации может загораться лампочка. Но почему лампочка у меня загорелась через 200 км после замены масла, когда масла еще боло в полной норме - хз.
Абсолютно верно, именно при правых поворотах такое 3 раза случалось. Хотя однажды зажглось после стоянки в течение 8 часов с уклоном влево.
И вот еще что:я тут, ставя, наконец, машину на учет в ГАИ, заехал на эстакаду (угол - градусов 30), чтобы номер на движке показать. Так вот, во-первых, картер впереди и снизу мокрый, в масле - похоже, у меня не столько двигатель "ест", сколько масло через сальник потихоньку уходит. Правда, ни одной лужи под капотом, даже после недельного стояния, не было - но верхняя рулевая тяга посередине уверенно в слегка подсохшем масле. Во-вторых, после 15 минут стояния заглушенной машины в такой позе (мордом кверху) я завелся и съехал без загорания все той же лампочки, что меня порадовало.
Мои выводы наиболее вероятные пока такие:
1. масло действительно уходит, и надо менять сальник (например, передний коленвала). Не так прожорлив движок, как дыряв сальник (эжто, кстати, если так, то сильно радует)
2. включение лампочки - если я не обманываюсь о смысле самой лампочки - это глюк какой-то, хотя и вариант с какими-то проблемами маслоприемника я бы не исключил...
ТАК ЧТО ЭТО ЗА ЛАМПОЧКА?
Glinolub 167
Алексей Парголовский 42
MacWrangler 44 0
Glinolub 167
Палестинец 167
MacWrangler 44 0
Подписчики
0
пишу ещё раз для особо одарённых ЛАМПЫ НЕТ, а стрелочка что показывает?! ЧТО НЕПОНЯТНО В МОЁМ ВОПРОСЕ??
