///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 Ребят помогите, ситуация смешная конечно, но выход найти не могу, снял ремень генератора (всего), а как обратно поставить не пойму, не натягивается. Открутил амортизатор натяжителя (вроде так называется), а все равно ни как, может еще нужно что то ослабить или как то вдавить этот ролик с амортизатором. Вроде пустяковая операция, а на просторах интернета так и не смог найти решение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 На натяжителе есть шток (тяга) с резьбой, на который накручена гайка.Нужно сначала отпустить болт, который является осью коромысла натяжителя, потом регулировочной гайкой опустить коромысло натяжителя с роликом, надеть ремень, регулировочной гайкой подтянуть натяжитель и затянуть болт, зафиксировав натяжитель в нужном положении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 (изменено) Glinolub said: На натяжителе есть шток (тяга) с резьбой, на который накручена гайка.Нужно сначала отпустить болт, который является осью коромысла натяжителя, потом регулировочной гайкой опустить коромысло натяжителя с роликом, надеть ремень, регулировочной гайкой подтянуть натяжитель и затянуть болт, зафиксировав натяжитель в нужном положении Спасибо, пойду пробовать. Вообщем помогло, под итожу, регулировка производиться шкивом ГУРа. Изменено 14 июля 2014 пользователем ///AndrewArt Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
