zet 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Привет Мужики. Проблема давит масло в масленный фильтр мотор 112 масло Мобил1 5w40.Вентиляция картера чистая проверял фильтра менял бесполезно.У друга ML 320 та же проблема.Помогайте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 zet said: Проблема давит масло в масленный фильтр мотор 112 масло Мобил1 5w40. Что сие означает? требуется расшифровка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zet 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 сие означает вот что. Масло бежит из под крышки масленного фильтра замена прокладки и фильтра не помогает через небольшое время опять давит.Крышка фильтра целая.Вот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Ну тут либо редукционный клапан... либо кривые руки тех, кто меняет эти детали.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 начало тож бежать - вернее подтекать - из под стакана. замена прокладки всё решила. склоняюсь к кривым рукам установивших... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Есть еще вариант. Деформированный стакан фильтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 января 2008 а точно из-под крышки а не ниже? имхо это кольца теплообменника - болезнь 112х... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
