Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Доброго дня. Подскажите по проблеме. Машина у меня не так давно. Делюсь прелдположением.Проблема. Крайне нечёткие переключения. Чтобы включить первую нужно с большим усилием прижимать рычаг к "краю". Легко перепутать включена первая или третия. Имею предположение что проблема в некой кулисе. Подскажите что конкретно это может быть. Насколько ремонтнопригдна кулиса или её заменяют целиком? Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 Сплагиатничаю.. Афтар, прасти :-))) Форум G-class - почему утрачено изображение? На схеме - № 20 (A1402670450) Форум G-class - почему утрачено изображение? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2013 И очень наглядно ЗДЕСЬ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2013 Огромное спасибо за развёрнутый ответ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Ответ маловероятен, но тем не менее спрошу.Длина тяг от рычагов кулисы к рычагам на КПП, величина постоянная, то есть имеет какое то определённое значение при регулировке или относительно свободная и регулируется в зависимости от ситуации (правда ни пойму кокой)? в WISе ничего не нашёл...МКПП 717.439 на 300GE Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 длина регулируется по месту. Для регулировки длины тяг лапки кулисы фиксируются штырем подходящего диаметра через предусмотренные отверстия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 ТУ 144 said: длина регулируется по месту. Для регулировки длины тяг лапки кулисы фиксируются штырем подходящего диаметра через предусмотренные отверстия. Просто не могу понять, что могло повлиять на изменение положения рычагов кулисы после её переборки (тяги теперь немного не попадают по длине, рычаги через отверстие зафиксированы). собрано вроде всё по госту.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 За время эксплуатации тяги могли подогнуться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
