Fader 331 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 На холодную выкатываю машину задним ходом со двора, потом включаю драйв. Коробка думает секунд пять и только потом плавно включается. Потом прогревается и становится всё нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Уровень? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Уровень в норме и масло с фильтром совсем недавно поменял. В принципе, это особо не напрягает. Главное, чтобы не было предвестником неприятностей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Это как раз они и есть.Можно мириться до тех пор, пока не начнет пробуксовывать при переключениях и не появится задержка при включении задней передачи, но уже на горячую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2014 Мне как то масло в коробасе в Герм. поменяли, были такиеже симптомы, долил стакан -проблема ушла.Когда заметил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2014 Fader said: Уровень в норме и масло с фильтром совсем недавно поменял. В принципе, это особо не напрягает. Главное, чтобы не было предвестником неприятностей. А фильтр случайно не от легкового мерса с короткой трубкой забора поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2014 Всем спасибо. Попробую для начала долить масла. Фильтр с какой трубкой не помню конечно уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Glinolub said: Это как раз они и есть.Можно мириться до тех пор, пока не начнет пробуксовывать при переключениях и не появится задержка при включении задней передачи, но уже на горячую у меня на 6-й на холодную, при переключении с P на D или R происходит задержка в включении передачи примерно на 3-4 секунды - те машина стоит на месте при включенной передаче. Масло новое, оригинальное. Прогретая без задержек. Это о чем симптом? Может в ремонт надо отдать, пока зч еще дешевые)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 6-я коробка читается старом вдоль и поперек. Куча интерактивных проверок. Диагност с мозгами должен локализовать проблему не отходя от клавиатуры)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Fader said: На холодную выкатываю машину задним ходом со двора, потом включаю драйв. Коробка думает секунд пять и только потом плавно включается. Потом прогревается и становится всё нормально. Перед тем как ехать, лучше поставить авто в драйв и подождать перед поездкой минутку, вв общем сразу заднею не Айс включать, особенно когда на улице Айс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Glinolub said: 6-я коробка читается старом вдоль и поперек. Куча интерактивных проверок. Диагност с мозгами должен локализовать проблему не отходя от клавиатуры)) спасибо, заеду, раз такое дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Леха said: Перед тем как ехать, лучше поставить авто в драйв и подождать перед поездкой минутку, вв общем сразу заднею не Айс включать, особенно когда на улице Айс. Это чем такое вызвано, обоснуй, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
