Fader
Что за разъём на коробке третьей серии?
Fader
Двухштырьковый на левом боку коробки по ходу движения. Он у меня периодически соскакивает.
Леха
первая передача вроде.
Fader
Обратил на него внимание после того как недавно откапиталенная коробка вдруг стала до-о-олго переключать со второй на третью. Сначала офигел - опять пробуксовка? После ремонта?! Заглянул по низ и увидел этот соскочивший провод. Надел и долгое переключение устранилось. Потому и спрашиваю.
graf_z
с блока управления двигателем по моему тоже приходят провода ... позже по схеме гляну
BETEP777
А там переключалки нет, как на легковых в зимний режим? S/w я что не помню
Леха
Fader said:
Не. Переключалки нет.
тестером или контролькой проверь, делов то, вроде первая передача.
если буксует, надо давление поднять, а то спалить диски легко можно.
tash55
А как поднять давление. Как его измерить(куда подключить манометр? Измерять на ходу?) и какова величина давления должна быть.
Леха
с левой стороны вакуумный модулятор, электронку напиши, скину.
Fader
Задолбал этот разъём! Вчера опять почувствовал, что между второй и третьей увеличился интервал переключения - т.е. опять стало напоминать пробуксовку. Загнал на яму - так и есть - соскочил разъём с модулятора. Воткнул его на место и переключение опять стало нормальным. Может кто-то подсказать номерок самого разъёма? Хочу заменить его нафиг пока диски не стёр.
Fader
Сегодня, разобрал его. Там почему-то были разжаты контакты. Поджал их плоскогубчиками, набил в корпус силиконового клея и собрал. Наделся он теперь на штырьки жёстко и передачи снова нормально переключаются. На всякий случай переписал его номер.
SergZ
Уважаемый ФАДЭР! опиши когда именно начинается пробуксовка?
у меня обычно бывает на холодную, я грею машину до 50-60гр. и начинаю неспешное движение и плавный ход (тахометр максимум до 2000) пока до 80 не нагреется, дак вот именно бывает и только на холодную между второй и третьей при переключении как будто на механике плавно сцепление нажимаю медленно рычаг на третью и медленно сцепление отпускаю.
также?
Fader
Да. Похоже именно на медленное отпускание сцепления на механике.
SergZ
завтра залезу обезжирю, там вроде бы еще надо поджать контакты на фишечке чтобы туговато залазил на свое место, по результатам отпишусь, если будет все ок то значит статистика а не случай!
Спасибо!Smile
