lisiy 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 А\м простояло 1 года теперь только 1 и 2 все остальные потерялись. Что может быть ? г.в 1996. Вот думаю другую брать или эту делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 Не стал создавать тему, если топик не против спрошу тут. При резком старте "тапка впол" акпп не переключает на следующую передачу, а ручка акпп становиться в среднее положение между N и D тоже самое может произойти если на маленькой скорости тапконуть, автомат скидывает на низшую передачу и пошел разгон, когда стрелка упирается в 6000об передача не переключается, рычаг акпп точно так же становиться в среднее положение. Все проходит если рукой поставить ручку на D иногда приходиться остановиться, поставить на P за тем на D и ехать дальше как ни в чем не бывало. Такое чувство что порвана подушка акпп или мотора. Машина после не большого дтп, была порвана правая подушка мотора, заменил, все остальные подушки как бэ целые. Может кто сталкивался?????? Выручайте. Машина 2000года 5 литров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 Пепельница полная? Менять машину! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 А вообще надо поездить несколько дней, все может прийти в норму - со СТАРЫМИ МЕРСЕДЕСАМИ такое бывает!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 такое чувство что подушка порвана, но визуально все в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 Монтировкой проверяется порвана или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 Если рычаг АКПП выбивает, то точно не всё в порядке. Подушка визуально может быть и целой, снимать надо и смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 Если была порвана подушка двигателя, то как следствие могла лопнуть и подушка на коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2013 На коробке она какая то слишком мягкая, ход большой, но она не порванная внешне, если ее пошевелить мантарашкой то ход в верх примерно 2-3 см то нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
