Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Прошу помощи .Планирую замену 110го на 103.В связи с этим ряд вопросов:1) Подойдет ли коробка автомат с 110 на 103?2) Нужно ли менять подушки?3)Какие могут быть проблемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 на 110 помоему стартер с другой стороны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 У меня автомат,если это как то поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Колокол меняется легко. Вот только надо все про коробку узнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Вот и ищу знатоков))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Либо по цене с ориентироваться на коробку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Тогда как минимум ВИН с чего снимаешь, и ВИН с чего ставить собираешься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 от легкового до 20тыщ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Смысл шило на мыло, тогда хоть 104 как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 vin моего wdb46023317053106двигатель 110994мне надо знать что можно воткнуть не меняя коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 viktr said:на 110 помоему стартер с другой стороны На 110-м стартер если смотреть из салона авто - с правой стороны двигателя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 на 102 стартер с левой, 103й из той же серии, скорее всего также имеет расположение слева.Колокол съемный так что поставить не проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 shexpir Получается мне колокол нужен будет от 103, или мне просто со старым помудрить надо будет?И да Серж Танкян рулит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 На 102 моторе был автомат такой же, как и на 110м, значит есть и колокол от АКПП с нужным расположением стартера, с ротным твоим колоколом я даже не знаю что можно будет сделать, развернуть не получится ни как, наверно только положить на полку.Лично я поменял автомат на ту коробку которая снизу, не разу не пожалел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Вартан! Вы просто не умеете их готовить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Согласен, все люди разные, кому что. Мне и Акпп нравится и Мкпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Подушки менять не надо будет из-за не соответствия конструкции, они одинаковые, но вот из-за старости поменять стоит при замене двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Товарищ поменял 115 мотор на 103 2,6л., так машина стала нормально ехать только с 3500 оборотов, на меньших оборотах момента не хватает. Теперь он хочет 103 3л. поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 110, проще на 617 поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 колокол нужен будет с коробки со 102го мотора. лапы придется изготавливать. мотор примерить надо будет, не нужно ли коробку будет двигать? а то и промкардан заменится. А лучше и коробку от 103го найти, так-как родная очень низкоскоростная. все преимущества мотора на нет сведет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 у меня кстати колокол есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shegevara 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2013 В какую цену ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
