starlte 3 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2011 Добрый день,Авто G 500 2002 год.Стало подтекать масло с датчика автомата (722.630). Если смотреть на автомат снизу (по направлению от мотора к заднему мосту), то он слева, примерно посередине автомата. Собственно он один там.Не могу найти номер этого датчика, что бы заменить его. Либо может там есть какая то прокладка или что то еще. Снимать датчик не стали, так как заменить нечем.Напишите, если кто то знает номер этой штуковины. И вдруг есть нюансы со снятием датчика, подскажите как снять.Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 в общем так и не узнал, что это за датчик. поменяли жижу в автомате, за одно и этот датчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Раньше не видел...Это не датчик - это разъем проводки между блоком управления и самой коробкой и то что из него масло течет это тоже стандартная болезнь.Там сам разъем который со стороны коробки меняется и стоит рублей 300.Ну раз уже поменяли - тоже хорошо и хорошо что вместе с маслом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 да масло все равно менять надо было. думал еще 1000 км проехать до ровного счета, но тут течь из под разъема ускорила процесс :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
