Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Глючит на горячею этот датчик,думаю заменить .Ни как не могу его найти в епс,он отдельно находится в хвосте акпп,может кто знает номер евонный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Это плата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Anturage said: Это плата Плата новая,и у платы другой разъем.Этот датчик без разъема провода уходят в общий жгут под капот.Датчик аля датчик абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Номер ошибки EGS? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2013 Anturage said: Номер ошибки EGS? Вроде да,точно не помню,завтра скину фотку .Не достоверный сигал датчика выходного вала как то так.Плате два месяца всего. Залазил под машину сегодня так вот там есть еще один датчик по типу абсного.Мастер по акпп говорит что это тоже датчик выходного вала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Да есть такая фиговина.В 54 группе лежит, а не в коробке т.к. это нестандартная примочка из-за специфики 463 тормозов старой конструкции.Но надо иметь в виду что кроме самого датчика и проводки, может быть еше вопрос в блочке, который этот датчик питает. Он отдельно стоит в нише аккумулятора. На реле похож.Тут B49 и N36 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2013 Спасибо огромное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 Anturage said: Да есть такая фиговина.В 54 группе лежит, а не в коробке т.к. это нестандартная примочка из-за специфики 463 тормозов старой конструкции.Но надо иметь в виду что кроме самого датчика и проводки, может быть еше вопрос в блочке, который этот датчик питает. Он отдельно стоит в нише аккумулятора. На реле похож.Тут B49 и N36 .ДД, а вы могли бы этот документ выложить AF27.19-P-6060A или подсказать как и где его посмотреть можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 что нужно увидеть ? не нахожу этот документ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2014 привет, по ссылке Diagnose: kein Fehler bzw. Fehler 016/112, siehe AF27.19-P-6060A.интересно что в этом документе про реле 36 может быть написано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бабочка 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2014 у меня когда нагревалась машина она начинала рычать и не ехала.Поменяла датчик выхлопного вала и в плате что-то переплавили.Все.проблем больше не было и моя Бабочка полетела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 Бабочка said: у меня когда нагревалась машина она начинала рычать и не ехала.Поменяла датчик выхлопного вала и в плате что-то переплавили.Все.проблем больше не было и моя Бабочка полетела. можно я в курилку это перенесу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 В отдельную тему надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filxomor 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2017 Приветствую всех! извиняюсь за то что поднимаю старую тему так как ненашел более подходящую тему интересует электросхема от этих датчиков до блока акпп и хотел узанать у меня на валу у выхода их 2 один слева другой справа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 Именно этот датчик один, стоит не на плате а в корпусе акпп. Проводка отдельно идет к разъему который находится с левой стороны, под накладкой, в районе левой ноги водителя)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filxomor 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 13 часа назад, Гоша сказал: Именно этот датчик один, стоит не на плате а в корпусе акпп. Проводка отдельно идет к разъему который находится с левой стороны, под накладкой, в районе левой ноги водителя)) Как бы тяжело не было не смог бы дать фото с указанным местом где стоит этот датчик??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2017 http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=3bcb9729-22a0-4a3f-80ec-0151eb501ac4&Unit=046e82fd-a93b-459a-9df6-dd045191f10e&Title=Подгруппа 1 из 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 а где разьем этого датчика .на 300тд 1997 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 А он где-то под панелью. Под блоком предохранителей может быть, не помню. Разъем небольшой, квадратный, черный. На 4 контакта. От датчика на коробке бронекабель идет черного цвета. По конструкции напоминает оплетку от шланга душа. Кабель этот длиной метра полтора. Вот и получается - под днищем от зада АКПП идет, затем где-то в районе печки через отверстие в полу в салон заходит, и далее в какой-то точке соединяется разъемом с косичкой уже основного жгута проводки. Точно помню, что в электронный блок управления коробки (ЕГС) он непосредственно не втыкается. Хотя, если провода в жгуте отследить, идет он именно туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2017 1 час назад, Garin сказал: А он где-то под панелью. Под блоком предохранителей может быть, не помню. Разъем небольшой, квадратный, черный. На 4 контакта. От датчика на коробке бронекабель идет черного цвета. По конструкции напоминает оплетку от шланга душа. Кабель этот длиной метра полтора. Вот и получается - под днищем от зада АКПП идет, затем где-то в районе печки через отверстие в полу в салон заходит, и далее в какой-то точке соединяется разъемом с косичкой уже основного жгута проводки. Точно помню, что в электронный блок управления коробки (ЕГС) он непосредственно не втыкается. Хотя, если провода в жгуте отследить, идет он именно туда. он стоит в паре с резистором .. резистор в гробике ...стгнал с датчика должен входить в блок управлении акпп ..вот мне и надо прозвонить .и датчик .и проводку ..на него старуха кидает ошибку .. на узел B 49 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2017 Резистора в чистом виде я никогда там не наблюдал. Блочек существует черненький, да, но я его никогда не открывал. На основном же жгуте проводки висит просто небольшой квадратный разъем. Как я писал. Я его недавно находил при детальном просмотре жгута - люди покупали. Резисторов или чего-то другого примечательного в непосредственной близости от разъема не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2017 Обычный на вид датчик тип дпкв или абс, на конце квадратный разъем. Подключен в районе ручки открывания капота только под фальшпанелью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2017 20 минут назад, Гоша сказал: Обычный на вид датчик тип дпкв или абс, на конце квадратный разъем. Подключен в районе ручки открывания капота только под фальшпанелью. подключен возле ручки ..на рейстале или дорейстале ...одинаковое место подключения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2017 На рестайле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
