iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 Типа,задержка была при включении Д и Р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 PavelS said: Это ошибка или номера разные 4143 или 4134 Да, ошибся я, правильно 4134 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2014 У меня валяется,кстати, оригинал 4 литрушки, купил сдуру себе на 3ю коробку,а там другой допуск .Могу запродать, так-то за ...,тыщи полторы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2014 iveco77 said: Сёдня поменял сам. Слил всё полностью,включая гидромуфту. Залил 6л-не понравилось.Долил ещё литр-всё нормально. вы на глаз что ли заливаете? щуп же есть для этих целей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2014 Я по щупу,конечно ,мерил. Сначала залил по уровень при 25 град. Не то.Налил полный при 90 град-всё нормально. Видимо,щуп очень универсальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2014 Масло поменял. Коробка стала переключать передачи гораздо мягче, после "холодного" запуска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 А схема? Как менял, сам процесс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 no1trust said: А схема? Как менял, сам процесс? старое слил новое залил(фильтр прокладку новую поставил) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Хочу добавить.Сразу не стал писать.Решил потестировать. В общем,решительно заявляю,что АТФ4134 от фухса.лучше чем атф 134 от шелл. Хотя и числятся как аналоги. Коробка стала вообще отлично работать. Всё-таки,оригинал.есть оригинал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А с какой периодичностью его (масло) менять надо? Машина такая же - 270, 2003 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А в 722.3 это масло тоже можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 каждые 80000км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 alanhan22 said: А в 722.3 это масло тоже можно? Это масло для 5 и 7 ступенчатых АКП MB (красная) 1L\ MB236.14. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 marshal said: alanhan22 said: А в 722.3 это масло тоже можно? Это масло для 5 и 7 ступенчатых АКП MB (красная) 1L\ MB236.14. А какое мне нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 alanhan22 said: marshal said: alanhan22 said: А в 722.3 это масло тоже можно? Это масло для 5 и 7 ступенчатых АКП MB (красная) 1L\ MB236.14. А какое мне нужно? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А что посоветуете из опыта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 alanhan22 said: А что посоветуете из опыта? вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 А в экзисте такое есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 А для двигателей Фукс тоже делает масла в оригинале? кто то лил Titan GT1 5w-40 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 Товарищи, а надо-ли полный объем в коробке менять? Консультировался с несколькими людьми, специализирующимися по АКПП, говорят - меняется пол-объема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 А как пол? Слить, и половину смешать со старым? Фигня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yohoho 2 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 Так вот и для меня тоже вопрос. Говорят, меняется пол-объема. Люди друг друга не знают, сговор исключён. Сам не знаю, как такое может быть в принципе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 думаю имеет смысл посмотреть wis, но уверен, что такого варинта нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 Просто все слить не возможно.Радиатор, трубки, гидротрансформатор и по мелочи еще останется со старым маслом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
