shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Наконец то! Благодаря Коле460 у меня появилась 711.110 или 711.116. 5ст по факту, но в реальности 4х ступка.Езжу сейчас на АКПП с 617м дизелем, когда принял решение ставить МКПП, купил 4х ступку, но потом подробно изучив 711.110, понял что это та же 4х ступка, но только мощнее, с первой пониженной, плюс кардан от АКПП подойдет. Фотки для истории:Несмотря на хвостовик от легковой машины, ее сняли с моей машины, когда я ее поменял на такую же, один в один. 720.109.Форум G-class - почему утрачено изображение?711.110Форум G-class - почему утрачено изображение?4х ступка, номер не знаю, от легкового 123го с 617м дизелем, та же и на 110й двигатель шла, чугунная, так сказали на разборке, потом стали делать по слабее. Не буду врать сам, не знаю.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?По длине 711.110 и 720.109 практически один в один.Форум G-class - почему утрачено изображение?Спасибо за внимание! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Вот уже и арсенал у тебя образовался. У 711.110 первая -6,15, против геликовской на 4ст МКПП 4,7. И задняя 5 ,34 против 4, 35. Едет со 2 легко. Если врубить 1 передачу+пониженную, превращается в монстра, которого ничто не остановит. Кулиса подойдёт от 4 ст кпп 123 мерсика. 1 и задняя на одной вилке. На кулисе нужно отогнуть на половину металлич пластину, которая нажимает на лягушку заднего хода. Это для того, чтобы при включении 1 передачи не горел сзади фонарь заднего хода. Тяги подгоняются по месту. Режешь и варишь, перегибаешь, чтоб не задевали и не мешали друг другу при включении. Где, какие передачи, разберёшься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Конечно разберусь, у меня в комплекте не хватает только рабочего цилиндра и трубки, которая к нему идет. Кулиса от 123го имеется. Спасибо Коля большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Вот номер рабоч цилиндраA 000 295 76 07, вставь в экзисте , цена от 560 р! От буса смотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Отлично! Присмотрел себе, TRW наверно возьму. Еще бы с трубкой определиться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Я уже выкладывал, в другой теме, но вдруг кто то поиском эту найдет:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Коллекция пополнилась 5мкпп 711.113 по виду копия грузовой, но 5я 0,8..Есть и минусы конечно пробег 1млн км, но я ее буду вскрывать, менять подшипники и сальники, еще надо будет кулису другую искать, правда не понимаю как она должна выглядеть, 1ая напротив задней, 3 тяги? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Кулиса остаётся эта же! Включение точно такое же, как на грузовой,только , где у тебя щас 4 там 5 будет, трогаться придётся всегда с 1(на себя). У скоростной первая лапка перевёрнута. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2013 С переключением понятно, но в отличие от грузовой первой придется пользоваться постояно, а с блокировкой на заднюю это будет крайне неудобно, мне вот и стало интересно как выглядет кулиса у 5 Мкпп родная, 3 вала, 3 тяги, а как включаются тогда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Вот, я про это имел ввиду, тяги 3 шт, если лапу на коробке перевернуть, можно получить включение задней скорости в нужную сторону. Буду искать такую кулису. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEKS 707 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2013 какое масло залить в АКПП 720.109 ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2013 Я заливал десктрон 2, не помню минералка или полусинтетика это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
