Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Вопрос чем можно заменить 722.372, может кто менял акпп? двс м 104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Правильнее всего отремонтировать имеющуюся АКПП. А так - можно вешать любую 3 серию, которая подходит по креплению. Желательно поменять поддон и фильтр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 ilyaf0802 said: Правильнее всего отремонтировать имеющуюся АКПП. А так - можно вешать любую 3 серию, которая подходит по креплению. Желательно поменять поддон и фильтр. Крепления многие подходят, только начинка очень разная, а так правильно ремонтировать, замена 150 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Можно конечно и поменять на "любую", только блок клапанов нужно поставить со своей (родной) иначе будет трогаться со второй в спокойном режиме, а для 104-го мотора-это не есть хорошо (будет "тупить" со старта). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 Поставь бусовскую коробку скоростную и будет ракета! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 короче никто не менял коробку...есть на примете за 20 рубасов 722.300 и за 50 рубасов 722.362 вот я думаю какую из них поменять. В приморье вообще очень сложно с мерседесами... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 вот такой пойдет корабас на G 320 M 104996 1996 года ????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 3-я коробка чинится с закрытыми глазами за день.Глупо покупать кота в мешке явно не подходящего тебе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 Anturage said: 3-я коробка чинится с закрытыми глазами за день.Глупо покупать кота в мешке явно не подходящего тебе. Однозначно. Если нет механических разрушений коробки, то все остальное ремонтируется достаточно бюджетно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2016 По вопрос топикстартера. 722.300 на М104 не встанет, другие присоединительные. 722.362 должна быть по присоединительным такая же (лучше проверить). Но она от 5литрового двига, там иная длина маховика и гидротранса. Надо будет смотреть этот размер. Тоже самое относится и к 722.353.Насчет совета выше по замене гидроблока на свой, к этому относиться надо осторожно. Не все гидроблоки взаимозаменяемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 спасибо за совет. по ходу действия буду писать что да как делалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 Anturage said: 3-я коробка чинится с закрытыми глазами за день.Глупо покупать кота в мешке явно не подходящего тебе. Чинится, потом неделю настраиваться и кто чинил как правило сразу говорят что настраивать не будут или везите новый гидроблок за 100 тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 Леха said: Anturage said: 3-я коробка чинится с закрытыми глазами за день.Глупо покупать кота в мешке явно не подходящего тебе. Чинится, потом неделю настраиваться и кто чинил как правило сразу говорят что настраивать не будут или везите новый гидроблок за 100 тр.Новый гидроблок не так просто найти (покупал года два назад за 30000 рублей, осталось впечатление, что был продан один из "завалявшихся по недоразумению на складе"( очень долго и витиевато шел). Но и новый не хотел поначалу корректно работать (не хотел переключать дальше 1-й передачи, пока ему не дали "прокакаться", путем принудительного переключения до отсечки). Сейчас-норм. Так ведь и старый блок, при условии, что это "геликовский", починить не проблема (есть куча мануалов, чего там менять, да и пружинки, клапаночки и прочая мелочь-стоит "муку". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 Ну собственно именно на заблуждениях из двух постов выше и строятся все разводы и завышенные цены коробочных мастеров. Ничего там неделю не настраивается. И новые гидроблоки покупать смысла нет, если там нет износа каналов. Нормальный мастер при условии наличия запчастей коробку без механических повреждений сделает за день-два. Рукожопы же будут разводить на деньги, заставлять покупать гидроблоки за 30 тыр или даже за 100 тыр, как написано выше, а потом скажут, ну что вы хотите, коробке 20 лет, новой уже не будет, забирайте, как есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 у меня кстати двигатель M 104994 стоит. Может кто знает какая к нему коробка идет родная с завода? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 722.372 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владивосток 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 Получается что у М 104996 и у М104994 одинаковые АКПП.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 Нет, на 104.994 372 коробка штатно не ставилась. ставилась 722.371 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
