Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Подскажите, как снимается рукоятка АКПП? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 А год какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Тот же вопрос, год 96. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 мля... 300 раз вроде говорили - на ручке снизу пластиковый колпачок - поверните его - и ручка наверх выдергивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Не видел я там никакого колпачка. Она кожей обтянута. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 год 1999, пластиковый колпачёк есть, но он чё-то не хочет поворачиваться "от руки", я подумал, может он сначала как-то вниз наживается, потом поворачивается. Ладно, понял, попробуем приложить усилие. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Artem said: Не видел я там никакого колпачка. Она кожей обтянута. сказал бы я тебе чо кожей обтянуто нЕ видел ТАК ПОСМОТРИ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Bereg said: год 1999, пластиковый колпачёк есть, но он чё-то не хочет поворачиваться "от руки", я подумал, может он сначала как-то вниз наживается, потом поворачивается. Ладно, понял, попробуем приложить усилие. Спасибо ну он и не должен прям вот легко поворачиваться - всетки защелкану и собссно он в какую-то одну сторону крутится - в какую не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Serg124 said: ну он и не должен прям вот легко поворачиваться - всетки защелкану и собссно он в какую-то одну сторону крутится - в какую не помню +1 А крутится он против часовой стрелки, примерно на 90градусов надо повернуть. И ещё, ручка тоже не легко снимается, надо приложить усилия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Спасибо, ребяты! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 А на 92-95 как снять-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 ян_ said: А на 92-95 как снять-то? помоему только с палкой. Откручивать от кулисы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 А отпилить верхушку, QWERT так предлагал... главное, новую ручку взгромоздить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 лучше кувалдой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Serg124 said: лучше кувалдой. Хорош стебаться! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Долго срезается ножом. Новая наклеивается удобным способом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Glinolub said: Долго срезается ножом. Новая наклеивается удобным способомВсе равно пилить придется - заканчивается утолщением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Срезал резиновую рукоятку, торчит голый штырьВопрос:теперь как на старый штырь водрузить ручку поновеежелательно не варварским способом (клей и прочее) т.к. хочетсясохранить разборность узла.Как я понял из картинок толщина штырей разная и на новой ручкеесть какой-то механизм крепления(защелка)похоже штырь придется как-то утолщатьhttp://www.elcats.ru/mercedes/ImageHandler.ashx?prev=s&imagename=B26100000608.1583 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 ОйКартинки не вставились Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Боб said: т.к. хочетсясохранить разборность узла.А стоит ли долго и кропотливо изгаляться ради сомнительной цели в виде сохранения возможности разобрать узел? Зачем его разбирать? Вон и старая ручка не снималась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Боб 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Разборность нужна для легкого доступа к цифиркам-буквочкам-лампочкам.Менял подсветку узла(букв),открутиь гайку штыря, когда на нем нанизаны куча деталей, ох как геморно - пришлось резать(не жалко, все равно менять)"...долго и кропотливо изгаляться" канечно не буду, если все будет сложно,поставлю неразборно,потому и спращивал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Я на своей прежней машине рукоятку приклеил на монтажную пену. Просто только она была под рукой, а ждать чего-то другого не было никаких сил (многие меня поймут). Держалась крепко, пока не понадобилось переставить ее на мою нынешнюю машину. Тогда пришлось приложив очень неслабое усилие просто сорвать ее со штыря. Шпок! - и конструкция разборная. Все. Теперь все можете меня презирать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Боб 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Правильно ли я понимаю, что новые рукоятки деревянные,частично обшитые кожей, так может нарезать на штыре пару витков резьбы и навернуть ручку.Только бы дерево не треснуло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Мне только пластиковые попадались. Даже те, что с деревянной вставкой и обтянутые кожей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2009 Serg124 said: мля... 300 раз вроде говорили - на ручке снизу пластиковый колпачок - поверните его - и ручка наверх выдергивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
