Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 Коллеги, На сильном морозе случилась неприятность: рычаг коробки передач отказался перемещаться. Эффект был такой, когда пытаешься включить передачу без ключа зажигания. Рычаг слегка перемещается, а потом его что-то держит. Проблема решилась путем ручного освобождения отвёрткой рычага (там есть на коробке специальная дырка для этого, когда надо включить нейтраль без ключа). Так вот, ладно на морозе, один раз. Сейчас такое появляется и при нормальной температуре - позавчера без отвёртки опять отказалась двигаться с места. Вопрос: что там клинит? Куда лезть? С чего начать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 Разбирать, мыть, смазывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 20 января 2015 Разбирать сверху панели? А может быть проблема в электрике, а не в механике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Danila Master said: Разбирать сверху панели? А может быть проблема в электрике, а не в механике? Снизу тягу, сам селектор снимать с салона, случай не еденичный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 Может и в электрике, в выключателе на педали тормоза например. Диагностика на то есть, или снимать селектор и вручную смотреть и чистить\мазать заодно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 Спасибо. Буду разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 22 января 2015 Там разве не соленоид рычаг блокирует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
