PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Что может быть? после замены сцепления в сборе стало отдавть вибрация на педаль сцепления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 (изменено) Маховик, корзина нормально затянуты? Сам делал?У меня один урод рожковым ключем маховик затягивал, а я не проверил. Была вибрация, пока маховик не отвалился. Изменено 21 апреля 2008 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 А зачем маховик при замене сцепления снимать?? В сборе, значит, кроме диска сцепления, менялась и корзина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Во-первых я спросил затянут ли он в том числе, а во-вторых диск сцепления одной стороной трется по маховику, и редко, но бывает что его приходится менять. А может при замене сцепления заодно меняли сальник коленвала например. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется лучше не писать ничего, если это не ответ на изначальный вопрос темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 при снятии, если память не изменяет надо метки ставить, чтоб потом правильно одеть, в противном случае дисбаланс может случится, коряво написал, но кто в курсе тот может поймёт? от дисбаланса и вибрация. если всё новое тоже метки д.б. (ИМХО) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Так я и хочу выяснить что человек поменял и вместе разобраться от чего вибрация, в первоначальном посте про маховик ни слова, и потом если бы он (маховик) был отвёрнут вибрация была бы постоянной. Может отрегулировать сцепление ещё раз стоит, вибрация и возникает когда диск не полностью отходит от маховика. И ещё интересно сцепление какой фирмы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 А вибрация при выжатом сцеплении, или постоянная если просто ногу на педаль поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 На УАЗе вибрация - первый признак что накрывается выжимной подшипник, при этом сцепление, при нажатии на педаль и вкл. передаче, "ведёт". Интересно "ведёт" ли у автора сцепление. Про метки палностью согласен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 Дядьки, насчёт меток вы что-то путаете. Какие метки? При замене сцепления самое главное правильно подобрать новый ведомый диск - он чуть толще, чем на легковой Мерс и правильной стороной к маховику его поставить. И всё. Поэтому, когда снимали надо было обратить внимание на выступ в центральной части ведомого диска - куда он направлен. И новый диск поставить так же. И ещё надо было оценить состояние опорной шайбы на лепестках корзины сцепления. Она не должна болтаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 И ещё. Я себе ставил сцепление SACHS - корзину, диск и выжимной. Сцепление никак не регулируется. Всё должно работать сразу и без всяких притирок и вибраций. Если по другому, значит, неправильно установлено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2008 такое же у меня щас пашет в комплекте... если появилась такая фигня у чела, значит есть причины для этого... профи наши многозначительно молчат пока... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2008 Сцепление менял не сам, вибрация чувствуется сразу как поставишь ногу на педаль, само сцепление сборная солянка даже названия не знаю.Вопрос сколько можно еще так ездить ? и Что может в этом случае разбить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2008 (изменено) PavelS said: само сцепление сборная солянка вот и ответ , а разбить можно всё, что соприкасается, а там дофига. я бы не ездил так, лучше единый комплект и новый. ....и забыть...или забить. кста, мучался с прокачкой, т.к. пришлось менять манжеты, а вот клапана, который в торце поршня не нашлось нового, вот из-за этого то и помучались тогда с прокачкой. ...эээ, это я про главный цил. сцепления Изменено 23 апреля 2008 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2008 Про метки ставить соглашусь.Это в том случае когда старое переклепывается конечно.Потому как если его перевернуть то первое время бывает вибрация при троганье с места особенно в горочку.Это возникает из-за усталости так сказать лепестков с одного края,на которое долгое время приходилась нагрузка от выжимного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 ВСЕМ СПАСИБО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 А что было то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2008 Пока ничего сказать не могу потому как надо доехать до сервиса где делали и узнать как они будут выходить из этого положения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2008 Костя G300 said: Про метки ставить соглашусь.Это в том случае когда старое переклепывается конечно.Потому как если его перевернуть то первое время бывает вибрация при троганье с места особенно в горочку.Это возникает из-за усталости так сказать лепестков с одного края,на которое долгое время приходилась нагрузка от выжимного.В смысле если корзину перевернуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
