bww
Запчасти на раздатку - ПОМОГИТЕ!
bww
Кратко:
Машина - wdb46023917053164
Необходимо перетряхнуть раздатку, и то по мелочевке: прокладка вот эта A 460 281 02 80
Подшипник первичного вала (хвостовик раздатки от коробки) и соответственно сальники этого хвостовика. Видимо A 020 997 57 47 и A 020 997 56 47
Собственно вопроса два:
1)     номер подшипника? как я понимаю первичного вала раздатки, (хвостовик от КПП)
2)     В Еxiste , Gelends.ru , и Официальное представительство MB сказали – Только на заказ и через 1,5- 2 месяца. Неужели все ждут такие сроки по запчастям. Или я что то не так ищу?
Заранее СПС.
bww
В догонку....
Если прокладки можно и самому своять..то с подшипником и сальниками может кто расскажет от чего подходит , или размеры?
D-Ortega
Экзист подшипника замену разве не выдаёт? Corteco 01034085
Google выдал такие данные U.40X57,15X7,94 - похоже на размер?
Но лучше дождись оригинала, или позвони (903)723-1238 Алексей, он как то говорил, что может со срочной доставкой что-нибудь придумать.
Палестинец
bww said:
Кратко:
Не приходило в голову что все они тарятся в одном месте?
bww
По Сальникам - да аналоги есть. Но не вижу резона брать не родной сальник , при этом все равно ждать оригинал подшипник..
Огромное спасибо за контакт - обязательно созвонюсь.
bww
mr.KukuruZZa said:
bww said:
Кратко:
Есть еще варианты? просто я не знаю
Палестинец
Посмотри варианты замены на неоригинал. Посмотри сроки - возможно найдешь всё быстрее и дешевле.
bww
Спасибо всем, кто откликнулся.. Осмотрели еще раз машину - перемещаться по городу можно)). параллельно буду ждать заказ.
