borei
допустимый люфт
borei
Привет Всем! Недавно лифтанул свой пепелац на предмет заглянуть под брюхо чего и как. Заметил одну вещь - когда крутил одно из передних колес опозитное начинает крутиться не сразу, надо повернуть колесо на 5-10 градусов потом опозитное начинает крутиться в противоположную сторону. Вопрос в студию - 5-10 градусов это плохо, должен ли вообще существовать такой люфт и если да то каковы допустимые углы. Если люфта не должно быть то на что указывает его наличие.
puma
люфт=люфты шлицевых(всех)+шрусы+сателлиты. если включить блокировку и поворачивать ступицу (колесо лучше снять шоп лучше чувствовать) до начала вращения кардана, то мона определить убитый шрус.
borei
Спасибки буду смотреть. А какие допустимые значения люфтов ?
puma
эт нада у Кверта спросить, вообще дифф достаточно плотный и неразбитые шлицы почти не люфтят. попробуй сначала шрусы потрогать, если есть время конечно лучше кулаки раскидать заодно и профилактику сделать.
