Derrek
Гул трансимссии на скорости 50км\ч и выше
Derrek
Продолжу написание мелодрамы
Появляется гул, по моим представлениям, в трансмиссии на скорости 50+ км\ч, очень четко слышен на "холостом" ходе без ускорения, на нажатой гашетке так не прослушивается. На скорости 100+ становится тише или совсем пропадает, пока не могу понять. Звук, как мне кажется, из переднего моста, раздатка перебиралась от и до относительно недавно. Машина у Коли Колючего на диагностике, пока по его словам обнаружена некоторая стружка в масле моста.
В общем, диагноза точного и не прошу, Николай наверняка разберется, мне просто нужно понять, стоит ли перетряхивать мост от и до, если это главная пара? Там, видимо, и полуоси попросятся на замену, заодно и шрусы, может есть смысл искать новый мост в полной комплектации?
Да, кстати, пары у меня "короткие" от G320, что, видимо, резко сужает круг поиска нового моста.
И буду благодарен за указание ценовой вилки мин\макс за ремонт моста. Хочется сделать один раз и забыть хотя бы на пару экспедиций.
Derrek
Да, гулу сопутствует мелкая вибрация в ногах, может это никак не связано с самим посторонним звуком, но тем не менее. Машина нигде не плавала уже очень давно, подозреваю, что естественный износ.
Lenn
Похожие симптомы были. Лечение - ремонт моста. Не отчаивайся. Определись: если для себя(и машина у тебя надолго) капиталь свой(по полной), если не знаешь покупка другого б\у моста гораздо бюджетнее(но кот в мешке). Новый мост стоит как мост
Изменено пользователем Administrator
Derrek
Мда. За эти полгода бюджет и так за 300тр перевалил, это только из крупного, а тут ещё мост сейчас наверно тысяч на 100-150. Кто там старую машину как экспедиционник хотел использовать?
Derrek
Только что звонил Николай Koluchii - мост. С удовольствием приму советы где можно оптом закупить запчастей на передний мост
Кстати появляется вопрос - раз такая пьянка, то можно перетрясти и задний мост. Стоит ли менять пары с коротких от 320 на длинные от 500? На этих все бы ничего, вот только по трассе расход минимум 20 литров и это не выдумка. С учетом моих автономных пробегов приходится держать в запасе до 8 канистр по 20 литров. Тонкий вопрос, будет ли экономия 2-3 литров максимум стоить потери в динамике, потому как даже со 113 мотором машина на 33 колесах и в обвесе просто не едет после 100км\ч, TLC 105 с турбой в таком же обвесом даже на пятой передаче уделает гелик, легко. Жду ваших советов, стоит ли менять пары на длинные? Это последняя деталь от G320 в моей машине.
genn
Была такая шня.
Только определилась быстро.
Передние крестовины "ах".
Попробуй мост на диагностику, а кардан в баланс или сразу на замену крестовин.
Vlad_G
Было, но с задним мостом. Стружка по причине того что не довключилась блокировка и срезало зубья. Менял задний мост на б/у! В поломке чисто моя вина Переборка с заменой редуктора стоит гору денег!!!
nikola460
genn said:
Была такая шня.
Согласен. " Мелкая вибрация " -хвостовик болтается 100 проц. Отсюда и гул, тат как пару подъело. Можно поменять наруж подшипник хвостовика, поставить новую распорн втулку , сальник . Но гул останется небольшой, хотя ездить будет.
DruGище
При мне в сервисе перебирали человеку убитый в хлам передний редуктор..прадва главная пара была целой..меняли толко копус дифференциалов в сборе..но человеку пришлось купить весь комплект БУ редуктора вместе с парой за 25 тыс
Derrek
25 тысяч - это просто "подарок" Но я уже уверен, что там и в 50 не уместиться.
Блокировкой пользовался два раза, оба раза её сразу же выбивало из-за того, что систему так и не починили. Вряд ли стружка из-за этого, скорее все-таки износ.
А кардан у меня новый, не новый из солнечногорска (), а именно новый, заводской, и балансировать я его никому не дам, я уже набаловался этими играми, чушь полная. Как с новым карданом мог внезапно скончаться хвостовик - пока загадка. Да и не факт, что дело в хвостовике.
DruGище
Кстати появляется вопрос - раз такая пьянка, то можно перетрясти и задний мост. .....
 Раз такая пьянка ИМХО конечно сделай диагностику обоих мостов..чтобы апосля ремнота быть уверенным в мостах
DruGище
Сергей про "шаманские пляски" с проверкой хвостовика и меодами лечения устранения(както там его поворачиват на 90 град) очень хорошо может рассказать Игорь кардан.и как понимаю НИколай колючий тоже это знает...так тчоб быть уверенным что дело в не хвостовике--лучше проверить))
Derrek
Я не утверждаю, что дело не в хвостовике, вполне может быть и в нем, но все эти магические процедуры с поворачиванием фланца, измерением биений и прочие пляски с бубном я уже прошел, в совокупностью с покупкой кардана из солнечногорска, его балансировкой, потом ещё одной балансировкой, десятком операций "снять-поставить", в итоге покупкой нового кардана с масленками - все обошлось под 100кр, я уже об этом где-то писал. Я вполне допускаю, что мог подвести и хвостовик, но в общем-то при новом кардане для меня это, мягко говоря, будет неожиданностью
kotka
Серег отверни заливную пробку посмотри на масло - если есть в нем железо - то сам понимаешь.
Derrek
Со слов Коли Колючего - некоторая стружка присутствует. У меня остается только один вопрос - хватит ли моста на 2-3 тысячи км пробега.
Решено ехать в Германию и менять оба моста на мосты от G500, а мои оставить там для реализации. Впереди оформление визы, планирование маршрута и выделение нескольких рабочих дней. Что ж, машина приносит все новые приключения
Derrek
Саш, а у нас с тобой прямо конкуренция начинается.. Кто первым соберет свой конструктор в загранице
Изменено пользователем Derrek
