firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Доброго здоровьечка. Имеется G300TD 99г.в. под нагрузкой после 60км/ч воет спереди отпускую педаль газа тихо,есть подозрение что мост. Слил масло было около 800гр,залил новое кастрол75w140,вошло около1.5 литра езжу все равно гудит. Вот думаю может присадку какую залить например ER. Подскажите что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 106 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Мост ремонтировать. Тоже воет, такиеже симптомы. Скоро отдам в ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 firsow2007 said: Доброго здоровьечка. Имеется G300TD 99г.в. под нагрузкой после 60км/ч воет спереди отпускую педаль газа тихо,есть подозрение что мост. Слил масло было около 800гр,залил новое кастрол75w140,вошло около1.5 литра езжу все равно гудит. Вот думаю может присадку какую залить например ER. Подскажите что делать? зальешь-по результату отпишись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Присадка-временнная мера, без паники ( мост и с шумом проходит долго), поспрашивайте и найдите того кто делал мосты и у него это получалось (не обязательно Гелика- гипоидная пара у всех одинакова-главный критерий человек проверенный). И к нему- и не экономьте на расходниках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 опилок липовых засыпать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 yelisey said: опилок липовых засыпать ну эт предпродажная подготовка получится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Может подшипник воет? Колеса пошатай. Вывеси сначала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 смутное сомнение, что это не мост Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Ну - тем неменее представляешь какая будет радость, если это подшипник. Я б нажрался от счастья. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Подшипник воет практически не реагируя на добавление/сброс тяги, как главная пара. Колесный подшипник гудит себе и гудит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Да я не настаиваю. Просто мы не слышали, а только читали описание шума. А людям свойственно преувеличивать. Вот и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Совершенно четко прозвучало, что не гудит при сбросе газа, так что колёсный не причём! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 От блин - всем нужно эрудицией блеснуть. Не отнимайте у человека надежду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Это Гацкий в курилке блещет, а здесь в заблуждение вводить не стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 Всетаки думаю мост.Но есть вопрос.Потеет хвостовик может гайка хвостовика открутилась(главная пара же регулируется) и гудит.На счет ступиц не уверен руль в лево в право звук не меняется но какойто зуд на руле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Ну тогда, как вскроешь мост отпишись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 люфты то есть или нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Осенью перебирал мост по той же причине. Примерный ценник ок. 40 т.р. запчасти и работа. Если нужна будет замена главной пары - еще столько же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 бу мосты во внукове 100 тр можно купить и перебрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimetr 5 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 yelisey said: бу мосты во внукове 100 тр можно купить и перебрать. а на кой тогда весь мост покупать если всё равно переберать...можно купить только ГП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Ruma said: Осенью перебирал мост по той же причине. Примерный ценник ок. 40 т.р. запчасти и работа. Если нужна будет замена главной пары - еще столько же. Где перебирал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 Artem said: Ruma said: Осенью перебирал мост по той же причине. Примерный ценник ок. 40 т.р. запчасти и работа. Если нужна будет замена главной пары - еще столько же. Где перебирал? http://www.cvk-spb.ru/Отношение нормальное, а денег взяли даже меньше "так как у Вас все легко откручивалось" :)Заняло это дело примерно двое суток, а запчасти мы заранее заказали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2011 firsow2007 said: Всетаки думаю мост.Но есть вопрос.Потеет хвостовик может гайка хвостовика открутилась(главная пара же регулируется) и гудит.На счет ступиц не уверен руль в лево в право звук не меняется но какойто зуд на руле. Гудит главная пара. Под замену. Однозначно. Можем отремонтировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2011 Чем дело кончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2011 BETEP777 said:Чем дело кончилось? Гудим потихоньку,от60до85км/ч после тишина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
