Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Вопрос кто собирал передний мост W461-W460Нужна последовательность сборки передней морковкиНа фото неного запутано1.шайба регулиров2.подшипник большой3.дистанционная втулка4.подшипник мал5.резиновое колечко6.сальник7.защитная втулка8.фланец кардана9.гайкаПравильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 вроде правильно, хотя точно не помню, давно было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Позиция 62 не пойму где стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 блин не помню, вроде както само сложилосьпопробую до компа добраться и посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 Как дела с мостом обстоят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 В случае свободного хода кардана, но отсутствия люфтоф в ступицах-шрусах и пареПозиция 35 исправит ситуацию? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 zooloose said: В случае свободного хода кардана, но отсутствия люфтоф в ступицах-шрусах и пареПозиция 35 исправит ситуацию? А при чем тут 35 ,у меня шайба в руках 62 и после чего она ставится я не знаюА мост пока ждет сальников,все еще не пришли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 zooloose said: В случае свободного хода кардана, но отсутствия люфтоф в ступицах-шрусах и пареПозиция 35 исправит ситуацию? Если 23 имеет люфт, то правильный подбор толщины 35 шайбы, поджав 23 шестернь уберёт люфт, соответственно уменьшит свободный ход кардана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
