Серега 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 передней ступицы пожалуйста! WDB46332017087833. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 90Х55Х23 и 80Х50Х20Только нужно обратить внимание на наличие фаски на внутреннем кольце наружного подшипника. Она есть не у всех подшипников, встречающихся в продаже, но необходима для установки в ступицу. Недавно эта тема поднималась на форуме - поищите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 а у каких производителей есть эта фаска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Видимо у всех производителей подшипников есть оба варианта. В той теме, куда я Вас отсылал поискать информацию, было написано, что фаску обозначает дополнительная маркировка. Лучший вариант в Вашем случае заказать подшипники в оригинале. Это возможно в Новосибирске? Тогда ошибок не будет точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Серега said: а у каких производителей есть эта фаска? Вопрос не в производителе. Если Вы покупаете подшипник по размеру, то явно не в магазине автозапчастей, поэтому и смотрите "применимость" подшипника в каталоге фирмы, ибо если он не применяется в авто, то в таком же размере - фаски не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 читаем здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Большое человеческое спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
