Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 Други, всех с Новым 2014 годом! Счастья и добра вам и вашим близким!Вопрос можно ли проверять блокировки на асфальте и как это делать? Опишите пожалуйста всю последовательность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 Можно только осторожно. Включаешь все кнопки 1,2,3 и медленно едешь поворачивая плавно руль вправо-влево. Когда все три лампочки красные загорелись все отключаешь, руль продолжая поворачивать. Перед поймешь что включился по ощущениям на руле, его будет сложнее провернуть. С включенным передом руль вообще поворачивать надо очень аккуратно на асфальте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 А у меня при включенной передней руль нормально поворачивается. При этом установлено, что блокировка рабочая. А вот смотрел один экземпляр, подключил перед - мне сил не хватало на поворот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Admiral said: Можно только осторожно. Включаешь все кнопки 1,2,3 и медленно едешь поворачивая плавно руль вправо-влево. Когда все три лампочки красные загорелись все отключаешь, руль продолжая поворачивать. Перед поймешь что включился по ощущениям на руле, его будет сложнее провернуть. С включенным передом руль вообще поворачивать надо очень аккуратно на асфальте.Сегодня проверял. Вот какая штука: на твердом асфальте включились только межосевой и задний, а передок никак, но съехал на грунт и через определенное время и он включился. Руль не то что бы стал тяжелым, а просто выворачивая баранку складывается ощущение, что колеса не поворачивают, а так вроде бы все работает. Спасибо! С наступающим рождеством всех! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 А при полных блокировках и не нужно крутить рулем(читать как ломать). Значит все работает. Одно не понятно зачем они Вам на асфальте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Бродяга said: А у меня при включенной передней руль нормально поворачивается. При этом установлено, что блокировка рабочая. А вот смотрел один экземпляр, подключил перед - мне сил не хватало на поворот. при стоячей машине он может и нормально поворачивается, но при движении его с повышенным усилием выталкивает обратно в положение прямо.Если этого не происходит то чтото не так, скорее всего передок фактически не заблокироаван. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drongo2603 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 Я просто решил их проверить, а до грунта было далеко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 4 января 2014 При помощи пары домкратов можно прямо на стоянке или в гараже проверить работоспособность блокировок. По одному из колес на каждом мосту вывесить, машину завести, включать блоки и проверять вращение колес руками, если блок сработал - колеса не будут крутиться. Я так делал на 463 и 460. На 460 машину заводить не надо - там все механическое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
