ochis 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2014 на коротыше 463 заменил передние аммо (В6 и пружины каяба), перед работает супер, как должен. На задней оси оставил старые аммо, они желтые, походу, бильштайн, и поставил пружины каябу RA5353. Зад, при проезде лежачего полицейского на скорости пробивает, жесткий удар в кузов мостом через отбойник. Куда теперь копать: ставить усиленные пружины каяба (виток на 2 мм толще, но сама пружина короче на 5 см) или ставить новые задние аммо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pablo Amoralles 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2014 ochis said: на коротыше 463 заменил передние аммо (В6 и пружины каяба), перед работает супер, как должен. На задней оси оставил старые аммо, они желтые, походу, бильштайн, и поставил пружины каябу RA5353. Зад, при проезде лежачего полицейского на скорости пробивает, жесткий удар в кузов мостом через отбойник. Куда теперь копать: ставить усиленные пружины каяба (виток на 2 мм толще, но сама пружина короче на 5 см) или ставить новые задние аммо? на какой скорости проезжаете полицейского? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochis 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2014 начиная с 30 км/ч. до этого стояли владовские, все обломаны были Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
