Ivan
Раздатка в нейтраль становится!
Ivan
Когда глушишь машину на табло высвечивает, что раздатка в нейтрали и пищит! Раньше было редко такое пару раз в году, а теперь все чаще и чаще! Что делать? К чему готовиться? Что это может быть?
Мишаня999
да ты не пугайся  там либо привод недовключает регулируется. либо сам привод покупаетсяю
turbo
либо первичный валик износился либо втулка включения сносилась,
попробывать нормолизовать работу моторчика.
у меня кончилось пербором раздатки. трудности хода втулки были...
можно самим мотором покрутить в повышенную в пониженную, если почуствуешь трудности включения то уже внутренности смотреть если все ок то моторчик...
удачи:)))
Ivan
Моторчик уже раз меняли, включается нормально повышенная пониженная!
Burim
Поздравляю.
У меня тоже было, можно почитать мой пост с описанием ремонтов.
В итоге победил.
Burim
В кратце - связано с забыванием контроллером раздатки по какой либо причине текущего положения привода переключения. Варианты :
Кратковременный скачок питания
Нарушение CAN шины до контроллера
Неисправность самого контроллера
В моем случае был комплекс проблем - контроллер + шина, если неисправность не устранить то будет прогрессировать вплоть до выключения в нейтраль на ходу.
Ivan
Как найти твой пост? Или если можно скинуть ссылку! Буду очень благодарен!
Ivan
serg999
Добрый день.
Та же проблема с раздаткой уже давно мучает.  "Вurim" давал тебе ссылку на свой пост по решению этой проблемы.  Буду очень признателен если кинешь ее мне.  А сам устранил проблему или нет?
Заранее благодарен.
Tappet
так же часто гонит проводка в районе ящика АКБ
serg999
Этот жгут проводки снимали полностью и проверяли, чистый, ни потертостей ни окислов
viskih
Доброго дня! Решил проверить и Не смог сдвинуть сместа рычаг раздатки... Боюсь сломать. Каков выход? Мож кто подскажет
