shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 Добрый день всем. Четыре года катаюсь на своей машине, много переделал, много всего попробовал, бензин/дизель, акпп/мкпп.На дороге встречаю коротыша 460го, с надписью 240GD, поздоровались, пообщались, у него ничего не переделано, все заводское, мотор и трансмиссия, и что? На скорости 80км/ч этот 240GD прибавил газу и просто уехал в линию горизонта, а я как не старался, только до 90 разогнался, у меня двигатель 617й с парами от 280го.Вопрос такой, получается у меня понижение происходит? Т.е. скоростные пары являются заниженными или как? Ну и следовательно расход 15л на 100км, он поэтому столько жрет? У 240го меньше зубьев в парах? Подскажите кто знает, спасибо!Какие пары надо купить, с каким числом и что нужно для замены пар, только пары и все, или полуоси, блокировки?Мои мосты по каталогу:Перед-730.300 17 059565Зад-741.502 17 559133И варианты по тому же каталогу 48:9, 37:7, 35:8 так же не понятно какие мои.Вот что еще вспомнил, есть еще и раздатка, может просто раздатку поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 Если не ошибаюсь на почти на всех 460 дизелях пары 37:7, редко встречаются 48:9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 ищи на старом форуме- Кверт писал про передаточные числа на всех Г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2014 ТЫ уверен, что всё там родное?))) Если ушёл больше 90, то либо: 1)стоит 5 ступка, 2) неродные пары. На 460 самые распространённые пары 4,9.Есть 5,3, но редкие. 110 кмч на парах 4,9 с 4х ступкой на 617атмо должен ехать, если постараться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 240GD в линию горизонта - похвально ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 300gd в оригинале да, но никогда ты в 280й ставишь мотор и потом удивляешься, почему он не едет. Я и хочу разобраться, что не так с парами, почему это так важно?Компенсируется ли разность этих пар, передаточным числом кпп и ркпп?Получается в 240gd все параметры просчитаны и сбалансированы, будь то пары, кпп, ркпп, а у меня наоборот все разбалансировано.В объявление о продаже мне можно указывать идеальный городской автомобиль, штрафы не приходят, или машина невидимка для камер, больше 100 не едет, а до 100 разгоняется с 80 за 10 минут))Мне нужна не скорость максимальная, с места трогаюсь как на пониженой, газует, обороты набирает, но не едет, сцепление новое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 для примера : у меня две машины с мотором 2.9 (602940) кпп 5 мех . одна на мостах с парами 5.3. вторая 4.85(все родное). машина с парами 5.3 - трогаюсь со второй . мах комфортная скорость 100-110. а машина с родными мостами с парами 4.85 - трогаюсь с 1-й передачи. скорость 120-130. в исключ случаях при хорошей ровной дороге-до 140. расход на парах 5.3 немного больше в городе. на трассе обе машины примерно одинаково. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 shexpir said: 300gd в оригинале да, но никогда ты в 280й ставишь мотор и потом удивляешься, почему он не едет. Я и хочу разобраться, что не так с парами, почему это так важно?Компенсируется ли разность этих пар, передаточным числом кпп и ркпп?Получается в 240gd все параметры просчитаны и сбалансированы, будь то пары, кпп, ркпп, а у меня наоборот все разбалансировано.В объявление о продаже мне можно указывать идеальный городской автомобиль, штрафы не приходят, или машина невидимка для камер, больше 100 не едет, а до 100 разгоняется с 80 за 10 минут))Мне нужна не скорость максимальная, с места трогаюсь как на пониженой, газует, обороты набирает, но не едет, сцепление новое![/QUOTE У меня на 460 был родной 102, поставил 617 913 с буса, пары осттались 4,9, мкпп грузовая , затем 4 ст с 123, разгон до 100кмч 30 сек. Сам замерял.)))) На турбо 617 разгон 20 сек примерно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Коля не трови душу, 617й турбо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2014 Подумываю вернуть 110й родной в паре с 711.113 скоростная бесовская. Возможно и для продажи так будет лучше, но это все планы на будущее. Завтра ставлю двухкамерный вакуумный умилительны тормозов от BMW, может хоть тормозить начнет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
