kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 Вопрос, собственно, не только по трансмиссии.1. взаимозаменяемы ли мосты 460-463?2. если взаимозаменяемы, то нужно ли менять раздатку?3."клюшки" 460 и 463 одинаковые?4. возможна ли установка на 460 задний мост дисковых тормозов от 463?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 3. Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 1.Нет2. Менять3. Да4. Нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 тогда еще вопрос: можно ли поставить все это (мосты-раздатку) от 460 на 113 мотор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Можно поставить что угодно от чего угодно и куда угодно. Дело в бюджете и времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 kontrabaz said: тогда еще вопрос: можно ли поставить все это (мосты-раздатку) от 460 на 113 мотор? Будет задний привод. Передний только на мягком грунте. Плюс у 460х передний мост чуть слабоват в сравнении с 463м в плане размера ступичных подшипников, во втором случае они больше диаметром. Если речь идет о новом или минимальном пробеге 460х мостов то может разницы и нет. Но лучше б/у 463й мост чем 460й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 спасибо большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
