shexpir
Промвал и проставки!
shexpir
Пока еще в процессе борьбы с вибрациями, на прошлых выходных поставил все таки коробку практически вровень с раздаткой, разница была в 5см. Пришлось поставить ее на самодельную площадку из 4мм уголка. Результат такой, на больших оборотах вибрация пропала, 80-100км, но зато теперь на разгоне колбасит всю машину.
Прорм вал стоит в максимально раскрытом положении, следовательно вопрос такой, это может быть причиной вибрации на разгоне и второй, можно ли сделать проставки 1см с обоих сторон кардана или надо фланец коробки удлинять? Ouch
Спасибо!
Fader
Тебе опоры раздатки нужны? Есть новые две штуки. За просто так.
Музыкант
У  меня начило колбасить через какое-то время после того, как не снимая вал набили смазки. Особенно при торможении. Я то ждал обратного явления. Пришлось снимать. И вычищать куски старой полузасохшей смазки. Потом нормально стало.
Подушки раздатки тоже хотел поменять, переднюю купил, на заднюю денег стало жалко. Задние тоже разные по жесткости. Передняя просела всего на 3 мм за 15 лет. Задние менять не стал. Сегодня слазил, вроде ничего они.
shexpir
Андрей спасибо, на Валдай не собираешься?
Я когда на дачу езжу через деревни и поля, ради развлечения скорее, чем для сокращения пути ,встречаю все время стоящий 5 дверный Гелик в одной из деревень, так вот, проезжаю и все время думаю что это именно та деревня в которой ты живешь. Недалеко от Константиново и нефтебазы.
Fader
Не. Не мой. На Валдай не еду. Могу бросить в машину и когда поеду в Москву, сообщу. Правда, езжу я туда совсем не часто.
shexpir
Андрей, помнится ты резиновый кожух на Мкпп продавал, если еще он остался, готов у тебя его приобрести и повод будет и не с пустыми руками приеду куда скажешь, но только наверно после Валдая, в будни живу на работе!
Fader
Нет его уже. Продал. Есть там мелочёвка какая-то по 460-му. Только что в гараже ковырялся-разбирался. Дефлекторы воздушные боковые, ремни безопасности, два радиатора печки, две ступицы так себе, шайбы на ступичные гайки, антенна.
