Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 Подскажите, сальник кулака(полиуретановое кольцо) ставится фаской к кулаку или от него? И крышка металлическая, которая прижимает его, также фаской к кулаку или от. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 К кулаку( к сферической поверхности сточенной строной сальника) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 Fader said: К кулаку( к сферической поверхности сточенной строной сальника) Спасибо, а железный круг который прижимает сальник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 А посмотри на другом кулаке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2008 А я вот тоже оба разобрал, а потом задумался как ставить. Поставил пыльник срезом к кулаку, а железку наоборот. В правильности сборки не уверен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2008 хех. не я один такой. неделю назад правый поворотный кулак, уплотнитель менял на Патроле. Тоже железку поставил правильно (во всяком случае так, как стояла предидущая) а вот саму резинку не помню. Правильно ли поставил или нет. Но вроде смазка не лезет из под уплотнителя. Наверно правильно :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2008 Камрады,подскажите по кулакам.Вокруг них появились маслянные подтеки.Что менять и сколько это стоит?(Очень уж массивный шарик-думал сносу не будет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2008 На сальниках и кольцах есть срезы!(ровной частью к сабле,пружине короче во внутрь,а срезом к кулаку ,наружу) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 масляные потёки бывают и из-за сальника полуоси. масло из моста начинает поступать в шар, смешивается с консистентной смазкой и проступает через вышеописанный сальник кулака, который не предназначен для жидкой смазки (масла), а держит консистентную. у меня так было. после замены сальника полуоси всё прошло. об этом писали не раз, полазь по форуму (в основном, в ремонте). да и ещё! если менять сальник полуоси, надо лезть в шар, грубо говоря, поэтому будь готов (и это лучше сделать!) заменить по пути, если надо верхний и нижний подшипники шкворня, не говоря о ступичном, потому как работа не малая (если сам) и недешёвая, (если кто-то).если в чём-то не точен, гуру пусть поправят, я ведь Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Данке шённ...Не радует перспективка.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 на самом деле не так страшен чёрт . начинать всегда неохота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Спасибо,Док! Начнем,помолясь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Now said: Спасибо,Док! Начнем,помолясь... При наличии запчастей,день работы не спеша,одному. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 да какой там день, у меня ушло по полтора часа на сторону с заменой шрусов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Now said: Камрады,подскажите по кулакам.Вокруг них появились маслянные подтеки.Что менять и сколько это стоит?(Очень уж массивный шарик-думал сносу не будет) Если это просто выдавившаяся консистентная смазка, ничего менять не надо. Это нормально, поскольку кулак не герметичный. Если это, действительно, чёрная жижа, которая стекает вниз на колесо, то потёк внутренний сальник полуоси, который надо менять. Работа не сложная, но крайне грязная. Насчёт шкворневых и ступичных подшипников - проверить состояние. Менять нужно только подшипники, имеющие симптомы износа. А так - просто поставь как было и всё. Только смазку свежую заложи. Надо оценить состояние пыльника шруса. Если он имеет трещинки на резине, то заменить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Да нет,подтеков черной жижы нету,просто вокруг шара припыленная влага...Ну я и подумал-непорядок,течет..И шары имеют неглубокие задиры.Мож правда- зря паникую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 если не течёт, не торопись, Fader прав. Если, конечно, раньше уже не вытекло всё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2008 Vitaluj said: Now said: Спасибо,Док! Начнем,помолясь... При наличии запчастей,день работы не спеша,одному. При этом пол дня на выгребание дерьма из кулаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 Перебрал кулаки полностью. Поставил всё новое - везде был износ. И чё? По езде ничего не изменилось, смазка из кулака всё равно прёт. Куда деньги потратил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 leon75 said: Перебрал кулаки полностью. Поставил всё новое - везде был износ. И чё? По езде ничего не изменилось, смазка из кулака всё равно прёт. Куда деньги потратил? Как? А удовольствие? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Doctor said: если не течёт, не торопись, Fader прав. Если, конечно, раньше уже не вытекло всё Не знаю -это течет или еще нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Если масла в мосту полный уровень то на течь это не похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Artem said: Если масла в мосту полный уровень то на течь это не похоже В мосту есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2008 Ну, судя по всему, пока не течёт. Следи время от времени. Как появится чёрная жижа, так значит потекло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Now 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2008 Понял,спасибо...а то я уж было... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
