Zeus
Замена передних пружин и амо
Zeus
Подскажите сколько по времени (руки нормальные, голова тоже ) займет самостоятельная замена передних пружин и амо?
Нужно ли снимать стабилизатор?
Нужен ли сход развал после этого?
Fader
Часа два не спеша. Открутить надо будет только штоки амортизаторов под капотом (это проще, чем закисшие снизу). И осторожнее при сжатии пружин стяжками. Сжимать приходится довольно сильно, поскольку там внутри буфер-отбойник.
Ой. Проглядел ещё вопросы. Снизу гайки, бывает, прикипают насмерть и отрываются вместе с куском резьбы. Развала не гелене нет, а схождение после замены регулировать не надо.
HUNTER78ALEX
Маленький домкратик между рычагом и рамой-и не надо стяжек. Само вывалится. Ну, чуть пнуть ногой придётся...
