genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Ув. Гелавладельцы.Обсасывалось 33 раза вдоль и поперек.Понимаю.Нужно 34 раз для самых тупых.КАК НАСТРАИВАЕТСЯ ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО КУЛАКА?По пунктам.ИМХО:1. напрессовываю обоймы до посадочных мест. Сальники, меняю гранату.2. насаживаю первую, дальнюю гайку до упора от руки.3. немного двумя ладонями параллельно земле луплю по колесу (оно уже насаженно на ступицу), чтобы кулак сел по шлицам до упора.4. подтягиваю дальнюю гайку ключем до прекращения люфта (люфт исчезает совсем)5. немного кручу колесо (5-6 оборотов в каждую сторону).6. проверяю появился люфт или нет.7. отпускаю первую, дальнюю гайку, пока не появится люфт где-то в 2-4 мм. (по колесу)8. проворачиваю колесо, смотрю, чтобы люфт не увеличился.9. ставлю шайбу, напарник давит на тормоз, затягиваю вторую, контрящую гайку.И вот тут начинается засада.Люфт исчезает. Совсем. Ступица греется!Все повторяю, добиваясь люфта по колесу в 5-7 мм.Люфт не исчезает, становится 2-3 мм, ступица не греется после езды. Но по-моему это не правильно.КАК правильно??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 (изменено) Впечатляет количество советов и коментариев! (Хде пан-Потап, когда он очень нужен...) Изменено 23 марта 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Суперские картинки!А на колесе, на самой покрышке это сколько в мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 WIS об этом умалчивает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Вот она- ЗАСАДА!Нужен простой, надежный минчанин, чтобы объяснил, как настроить подшипник в "полевых условиях", где WIS-ом можно или ...ся или скурить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorets 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Алексей при обнаружении люфта в ступице передней как понять "приговоирть на замену " или все таки регулировать шайбами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Gorets said: Алексей при обнаружении люфта в ступице передней как понять "приговоирть на замену " или все таки регулировать шайбами? Ничего не понял... По подробнее, pls. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2008 Up. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 И как решили проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2009 Veter said: И как решили проблему? Просто оставил люфт где-то в 2мм. (при поставленном на ступицу колесе)Прошло мнооого времени. Пока ездит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 У меня такая же хрень.Если люфта совсем нет-ступица греется.Оставил небольной совсем ,1-2 мм на краю покрышки люфт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 А нагрев определяли сравнивая колесо с противоположным? А то ведь калеса и просто от езды греются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Разве люфт в 2 мм ( по покрышке) не велик для ступицы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2009 Если не тормозить то нифига ступитцы не греются.вот люфт убираешь и греться начинают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2009 что же сделать если греется.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
