Lev-93 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Доброго времени суток... Проблема в том, что иногда перестает работать АВС. при диагностике выдает ошибку С1500. помогите с расшифровкой пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Lev-93 said: Доброго времени суток... Проблема в том, что иногда перестает работать АВС. при диагностике выдает ошибку С1500. помогите с расшифровкой пожалуйста. неправильное считывание скорости колеса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lev-93 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 забыл вин написать WDB4632411X118990 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lev-93 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Гоша said:неправильное считывание скорости колеса Проверяли сканером не оригинальным. действительные значения посмотреть нет возможности. как узнать какой датчик скорости не правильно работает? и может ли так себя вести датчик выходного вала кпп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 узнать только через действительные значения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaletchik_49rus 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2019 В 21.02.2013 в 19:22, Lev-93 сказал: Проверяли сканером не оригинальным. действительные значения посмотреть нет возможности. как узнать какой датчик скорости не правильно работает? и может ли так себя вести датчик выходного вала кпп? Чем закончилась эпопея, такая же проблема. Есть информация? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
