LeHachoir 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2008 ДОброго времени суток!Недавно стал счастливым обладателем G320 ,96г.После замены лампочек подсветки панели управления отопителем(снятия разъемов с кнопок ABS и т.д.,а ведь не обязательно было снимать,первый раз:(( ) загорелась лампочка ABS.Подскажите,плз, как теперь ее "погасить"(((На нажатие кнопки никакой реакции теперь(((Надеюсь на Вашу помощь!Спасибо большое!СУВЖ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Возможно, проблема не в лампочке, а в АБС. Т.е. "продаватель" перед продажей поставил нерабочую лампу в кнопку, а теперь лампа в порядке, а барахлят датчики. Лез в колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Попробуй сначала стереть ошибку ABS на сервисе, где есть ноут с программой диагностики. Можно у дилера, если мне не изменяет память, где-то 1200-1400, делал в Автофоруме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeHachoir 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Спасибо за ответы!Лампочка загорелась на панели приборов,т.е. на самом приборном щитке.Разве может загореться из-за снятия разъма с кнопки?Панель приборов старя,т.е. аналоговая.СУВЖ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 А то что блокировка включина (красная) не горит в пол накала??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeHachoir 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Нет.Тоже об этом думал сначала.Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Как вариант - вакумник в раздатке. если идти по пути того что что-то с блокировками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 DOC said: Попробуй сначала стереть ошибку ABS на сервисе, где есть ноут с программой диагностики. Можно у дилера, если мне не изменяет память, где-то 1200-1400, делал в Автофоруме. Пардон, глупость написал. Не вниматильно прочитал вопрос. Имел ввиду, конечно же, SRS. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
