Greengo
Должны ли греться задние барабаны.
Greengo
Описываю ситуацию.
    Не держал ручник. Подкрутил снизу колесики автоматического регулятора до легкого шелеста.При прокручивании колеса вручную сопротивления вращению нет. При одном щелчке ручник стал держать нормально.
   Но стали сильно грется барабаны при езде. Плюнув на них можно услышать шипение. Не могу понять нормальная ли это ситуация(должны ли они греться?) или я перекрутил.
Greengo
Да, ручник был однозначно перетянут. Поэтому я и не мог выставить зазор 0.3 между диском и колодками(даже закрутив полностью регулировочные болты).
     Попутно разобрал автоматический натяжитель закрытого типа. Поршни внутри него оказались в закисшем состоянии со следами ржавчины и не двигались, т.е. если бы колодки изнашивались то подстройки то регулировка бы не работала. Разработал(пришлось даже постукивать молотком), смазал высокотемпературной медной смазкой, стали работать как часики. Закисают части 11 и 8. Для разборки нужно снять стопорные кольца с двух сторон. Очень тяжело их поставить потом на место т.к. они удерживают мощную пружину, лучше ставить их с помощником.
    Насколько я понимаю сейчас в продажу идут регуляторы открытого типа с одной большой пружиной посередине в котором устранены недостатки предыдущего типа.
    В итоге:
+ ручник стал держать нормально
- увеличился ход педали тормоза, по ощущениям зад стал тормозить похуже
