Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2009 Давно развалился рычаг ручного тормоза. Чудом добыл у Хирурга исправный. Как менять? НЕ могу даже пластиковый кожух снять,не понмаю как.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2009 если сделаешь фотай, мне тоже предстоит повозиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Я полностью разбирал рукоятку ручника пару раз. Сложность там только одна- собрать узел стопора ручника. Фиг его знает, как деталки стоят, но пару раз собрал на коленках, значит и ты соберешь.Из спец-инструмента нужен хирургический ланцет или зажим, и пробойник или керн- центровать детальки, чтобы отверстия совпали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2009 ухухуху....вчера сделал попытку добраться до ручника.Снял пластиковую крышку тоннеля (элементарно,2 винта) и понял что весь узел ручника крепится скорее всего где-то снизу. Жень,не хочу я его перебирать.Ну его. Поменять-и дело с концом...Заеду сегодня на яму и погляжу чего сделать можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
