Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Вторая машина 270CDI во владении и одна и та же особенность. В холодное время при запуске наблюдается течь солярки из-под мест входа трубок низкого давления в подкачивающий насос и ТНВД. Есть ли смысл в замене трубки целиком или можно ограничиться заменой копеечного резинового колечка. Есть у кого опыт решения подобной проблемы или это мне одному дважды не повезло с этими трубками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Если наконечники трубок не поломаны, можно только колечки поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 если потекла одна,не за горами следующая,поэтому сразу менять резинки на всех соединениях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Я менял целиком, крепления были треснуты! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Sairus said: Я менял целиком, крепления были треснуты! при нормальной резинке, защелки погоды не делают, проверено не однократно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 А что резинки можно найти отдельно?Можно номерочек? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Я трубку менял с фильтра на насос 6120703132-800р, колечки 6019970645 по 50р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 но ни чего не текло, просто крепления были сломаны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Tappet said: Sairus said: Я менял целиком, крепления были треснуты! при нормальной резинке, защелки погоды не делают, проверено не однократно Оно может и так только у нас резинки отдельно купить нельзя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 A6019970645- вот номер, почему нельзя купить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
