БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Доброго времени суток! Собственно вчера заметил сильный расход бензина, с стороны задней двери сильно пахло.Видно было, что весь бензобак мокрый от бензина, сильной прямой течи нет, думал пробил где но течь в стоячем режиме не обнаружил. Отдал сегодня на сервис. Сказали, что визуально проверили все патрубки и они целы, ощущение, что протёрло бак на стыке с кузовом в верхней части. Они наклоняли машину, задрав передок начинал течь бензин самотёком. Снимать не хотят ссылаясь на то, что будет негде потом поставить машину, если они не смогут вернуть бензобак на место и что надо снимать задний бампер. Короче отказываются браться за ремонт.Братцы! Подскажите сервис кроме оф. в Питере где могут помочь, пока машина транспортабельна.Было ли у кого похожее горе?Я уже не знаю за что и хвататься............толи бак покупать и то найду ли........что скажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Алексей Парголовский тебе в помощь !!!телефон в личке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Отдал машину вчера утром. Ребята в парголово предположили, что течь с датчика.......ан нет датчик сухой оказался а значит будут снимать бак и смотреть. Машину оставил и уехал. Бак сняли но судя по тому, что залили ещё бенза, не могут определить от куда течь. Жду звонка с заключением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 бак снимаеться не снимая бампера . только ключик с трещёткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 GE-300 said:бак снимаеться не снимая бампера . только ключик с трещёткой Скорее всего всё там сгнило от времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 так ленты всеравно откручивать . а если резать снизу места хватает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 GE-300 said: так ленты всеравно откручивать . а если резать снизу места хватает .Раз уж бак снят, так новые ленты сами просятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 А через лючек в багажнике под коврами не смотрели, что там течет. В протертый бак не верится. А вот в сгнившие патрубки больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Сразу не отписался, уезжал. Первоначальное подозрение пало на датчик топлива но после разбора части пола в багажнике эта версия не подтвердилась. Машину оставил. Сняли бак, крутили, заливали бенз, снова крутили )))) течи нет. Наверное течь была от фильтра, рядом с горловиной. По факту: обошли фильтр с удалением оного, замена бензонасоса, хоть старый работал но судя по клеммам, которые были подгнившие ему ходить было не долго...., замена датчика уровня топлива, замена площадок под крепление бака (вроде так) с дальнейшим антикором ну и ещё, что то там......хомутики и т.д. течи пока нет. Проблема решена. Просил ребят сделать фотоотчёт но забирал машину поздно, работников уже не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Ленты на удивление хорошие за 20 лет ещё в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Музыкант said:А через лючек в багажнике под коврами не смотрели, что там течет. В протертый бак не верится. А вот в сгнившие патрубки больше. Да Я тоже мало верил в версию с протёртым баком. На гелике и бак протёрт.......ребята говорили, что за всю практику один раз было такое но Я думаю, что бак пере устанавливался дилетантами и по этому протирался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 У меня на дизельном тёк тройник, который над баком, на него шланг идёт со стороны левого колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 marshal said: У меня на дизельном тёк тройник, который над баком, на него шланг идёт со стороны левого колеса. Пожалуйста, уточните - Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Ого, выхлоп из нержавейки? Это какой номер заказа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Тоже очень интересно. Кто знает подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Номерок если есть вставыша на глушитель вместо резонатора, можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 Чтоб я так жил! вот это окраска рамы! да и выхлоп тоже отличный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Леха said: Номерок если есть вставыша на глушитель вместо резонатора, можно? №68 я так понял? A 463 490 00 21 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 "...но течь в стоячем режиме не обнаружил..."У меня была такая ситуация. После долгой поездки заглянул под машину - защита бака в бензине, вонь вокруг. А перед гаражом заезжал на заправку, бак почти полный. Снимаю защиту, залезаю с фонарем, оттираю все, ищу течь - ничего. Завожу, опять лезу - вот она, со штуцера нижнего насоса (тот что под баком). Штуцер вкручен в насос, в него - полый болт, на болту - переход на шланг. Вся эта экибана представляет собой кусок ржавчины пополам с грязью."...замена бензонасоса...Проблема решена." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 G-раф said: Леха said: Номерок если есть вставыша на глушитель вместо резонатора, можно? №68 я так понял? A 463 490 00 21 Да спасибо, оно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 OdiN said:Алексей Парголовский тебе в помощь !!!телефон в личке Забыл сказать спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 у меня тоже гдето течет когда полный до горла наливаешь проблему еще не нашол Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
