БратоG300
Потёк бензобак
БратоG300
Доброго времени суток!
Собственно вчера заметил сильный расход бензина, с стороны задней двери сильно пахло.
Видно было, что весь бензобак мокрый от бензина, сильной прямой течи нет, думал пробил где но течь в стоячем режиме не обнаружил. Отдал сегодня на сервис. Сказали, что визуально проверили все патрубки и они целы, ощущение, что протёрло бак на стыке с кузовом в верхней части. Они наклоняли машину, задрав передок начинал течь бензин самотёком. Снимать не хотят ссылаясь на то, что будет негде потом поставить машину, если они не смогут вернуть бензобак на место и что надо снимать задний бампер.
Короче отказываются браться за ремонт.
Братцы!
Подскажите сервис кроме оф. в Питере где могут помочь, пока машина транспортабельна.
Было ли у кого похожее горе?Shocked
Я уже не знаю за что и хвататься............толи бак покупать и то найду ли........что скажите?Angry
OdiN
Алексей Парголовский тебе в помощь !!!
телефон в личке
БратоG300
Отдал машину вчера утром. Ребята в парголово  предположили, что течь с датчика.......ан нет датчик сухой оказался а значит будут снимать бак и смотреть. Машину оставил и уехал. Бак сняли но судя по тому, что залили ещё бенза, не могут определить от куда течь. Жду звонка с заключением.
GE-300
бак снимаеться не снимая бампера . только ключик с трещёткой
Denis
Скорее всего всё там сгнило от времени.
GE-300
так ленты всеравно откручивать . а если резать снизу места хватает .
Иваныч_350
Раз уж бак снят, так новые ленты сами просятся.
Музыкант
А через лючек в багажнике под коврами не смотрели, что там течет. В протертый бак не верится. А вот в сгнившие патрубки больше.
БратоG300
Сразу не отписался, уезжал. Первоначальное подозрение пало на датчик топлива но после разбора части пола в багажнике эта версия не подтвердилась. Машину оставил. Сняли бак, крутили, заливали бенз, снова крутили )))) течи нет. Наверное течь была от фильтра, рядом с горловиной. По факту: обошли фильтр с удалением оного, замена бензонасоса, хоть старый работал но судя по клеммам, которые были подгнившие ему ходить было не долго...., замена датчика уровня топлива, замена площадок под крепление бака (вроде так) с дальнейшим антикором ну и ещё, что то там......хомутики и т.д. течи пока нет. Проблема решена. Просил ребят сделать фотоотчёт но забирал машину поздно, работников уже не было.
БратоG300
Ленты на удивление хорошие за 20 лет ещё в норме.
БратоG300
Да Я тоже мало верил в версию с протёртым баком. На гелике и бак протёрт.......ребята говорили, что за всю практику один раз было такое но Я думаю, что бак пере устанавливался дилетантами и по этому протирался.
marshal
У меня на дизельном тёк тройник, который над баком, на него шланг идёт со стороны левого колеса.
Два_Моста
   Пожалуйста, уточните -
G-class форум
ян_
Ого, выхлоп из нержавейки? Это какой номер заказа?
OdiN
Тоже очень интересно.
Кто знает подскажите.
Леха
Номерок если есть вставыша на глушитель вместо резонатора, можно?
AndrewUA
Чтоб я так жил! вот это окраска рамы! да и выхлоп тоже отличный
G-раф
№68 я так понял? A 463 490 00 21
Chifirbak
"...но течь в стоячем режиме не обнаружил..."
У меня была такая ситуация. После долгой поездки заглянул под машину - защита бака в бензине, вонь вокруг. А перед гаражом заезжал на заправку, бак почти полный. Снимаю защиту, залезаю с фонарем, оттираю все, ищу течь - ничего. Завожу, опять лезу - вот она, со штуцера нижнего насоса (тот что под баком). Штуцер вкручен в насос, в него - полый болт, на болту - переход на шланг. Вся эта экибана представляет собой кусок ржавчины пополам с грязью.
"...замена бензонасоса...Проблема решена."
Леха
Да спасибо, оно.
БратоG300
телефон в личке
  Забыл сказать спасибо! Wink
PavelS
у меня тоже гдето течет  когда полный до горла наливаешь проблему еще не нашолOuch
