Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Всем привет. Как выставить холостые обороты на 606 тд с электронным Тнвд.Старом? И на ского они должны быть 600 или 800 по тахометру? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 У меня 600,как выставить не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 кирпичи разных размеров класть на педаль и таким образом регулировать холостые)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 Artem said:кирпичи разных размеров класть на педаль и таким образом регулировать холостые)))) Тем привет если кирпичь. То получается тросом газа регулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 наверное. я уж не помню, там кажись на концах троса газа есть крутилки для регулировки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2012 Artem said:наверное. я уж не помню, там кажись на концах троса газа есть крутилки для регулировки Есть тактие. Ок попробую ими. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 У меня Та же история на М104 моторе. Обороты стабильные но высокие - где-то 1100. Подскажите как регулировать? Что влияет на них? Думаю, что и расход из-за них как на 5 литрах - больше 20ки(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 Братья по g class как зделать меньше обороты но не тросом , а также подачу топлива пораньше. И будит ли ранняя подача топлива, отражаться на холостых оборотах. на ом 617 пробую выслать фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 С фотками беда ума ещё мало как с планшета кинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
