Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2011 463241, 500 до рестайл, на бензиновом фильтре 4 входа, три понятно и подписано на фильтре, из бака вход, обратка в бак, подача на мотор, а 4 выход не понимаю, на родном фильтре шланг длинной сантимов 15 болтается на улице Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Чет не кто не знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Подниму вопрос, клапан в фильтре как управляется, просто из коллектора или электро клапаном каким и давление в рампе меняется или не изменно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Леха said:Чет не кто не знает?Кажись в систему вентиляции бака уходит. Поищите, я выкладывал схему. Если не получится - через часик напомните, помогу.P.S. Ничем клапан не управляется, действует по принципу редуктора давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Вот, нашел 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
