Fader
Вискомуфты 103 и 104 - разные?
Fader
Кто знает? На 104-м сдохшая оказалась. А 103-я есть в запасе.
Fader
Одинаковые и взаимозаменяемые.
Fader
Есть нюанс! Муфты нва 104-й есть двух типов. Отличаются куполообразной задней частью. У меня как раз такая оказалась и муфта-замена не встала, поскольку оказалась без "купола" и при затяжке болта упёрлась в корончатую площадку за ней. Хотя подбиралась по вину. Засада.
Леха
Шайбу между муфтой и шкивом аварийную выкинуть и все встанет.
Fader
Это корончатую? Но для чего-то же она там нужна?
Леха
Чтоб мотор не вскипятить в сложных условиях, усы загибаешь на ней и они клинят муфту, оно надо, если не знаешь зачем она
Fader
Карочи. Не всё так радужно и весело, как представлялось. Нумер 103 200 11 22 - это оригинал. Гады-немчура сделали её таким образом, что неоригинал вместо неё не поставишь, не внеся изменения в конструкцию. А этого не хотелось. Оригинал на рынке в Кунчево стоит от 10300 руб, до 12000 руб. Неоргинал - 10000, что, конечно, гораздо гуманнее. В Геленде.ру удалось найти оригинал за 8850.
