alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 Извините что не в тему,а заклинившую возможно отремонтировать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 электрокарлсон поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Очень познавательно и по теме :http://www.silich.ru/rem-visko.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 puma said: электрокарлсон поможет Это ясно. Но те, что спереди - на кондей работают. Летом было так, что они включались при заблокированной муфте при выкл. кондее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Я не могу понять почему если температура падает до 80 градусов она не разблокируется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Бродяга said: puma said: электрокарлсон поможет Это ясно. Но те, что спереди - на кондей работают. Летом было так, что они включались при заблокированной муфте при выкл. кондее... Они в любом случае должны включаться при перегреве двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Либо муфта гонит, либо радиатор забит, не хватает проточного воздуха через радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Леха said: Либо муфта гонит, либо радиатор забит, не хватает проточного воздуха через радиатор. Гонит что? Воздух с воем? Так я про это и пишу, это и так понятно. Когда менял радиатор кондея промыл и тот и тот...ничего не поменялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Гонит режим включение выключения, поломка не заключается только в том чтоб не включалась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2015 я бы наверно выключение так проверил- дождаться включения, остановить дрыгатель, полить муфту водичкой, завести, если отключится значит недостаток охлаждения муфты.за решеткой не стоит ли какая волшебная картонка?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2015 Водичкой похолоднее? Картонки нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2015 Бродяга said: Водичкой похолоднее? Картонки нет. ну если она должна разблокироваться при 80 то мона и "тёпленькая пошла". взять пятилитровку и лить потихоньку чтобы муфта ровно охладилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2015 Короче, победил я ее. Ситуация такая - в июне потек радиатор кондея, поехал к одному хорошему человеку (он тут у нас был, на Вебастах спец), сняли радиатор, починили, промыли, потом промыли основной, грязи столько вышло, что я и не думал. Итог - не гудит теперьп. На 90 градусах и в пробках включается, но как остудит - разблокируется. То, что я хотел. Ну, или то, что должно быть.Вывод - так как я слышал сам, что многие 603 и 606 с таким шумом ездят - промывка в помощь.Да, чуть не забыл. Несколько лет назад кондейный снимал, промывал, но толку было ноль. Видимо, плохо промыл основной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2015 Вопрос дабы не открывать доптему: много страшилок слышал что типа радиатор коробки и двига обьединены и типа это опасно смешением антифриза и атф жижи. это правда? стоит "подстелить"? двиг ом606 ,кпп 722.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2015 Правда, случай один на миллион чтоб смешалось, 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
