Fader
Проверяйте трубочки
Fader
Мотор 104. Сегодня решил устроить ревизию металлической трубки, ведущей от расширительного бачка в бачок перелива антифриза. Она оказалась наглухо забита ржавчиной. Соответственно, излишнему антифризу и давлению некуда было стравливаться. Проверяется продувкой.
PavelS
расширительный бочек понятно где, а где бочек перелива находиться ?
Fader
У меня под правым крылом
Lenn
Проверяйте патрубки!!! 113й мотор
Личный опыт: №2 из последних приключений
1) Неоднократно слетал нижний патрубок - следствие: потеря всего антифриза. Причины некачественные хомуты. Были взяты "наши-российские
2) Патрубок от насоса рециркуляции(очень редкий в магазинах, разный диаметр вх/вых):
Если всё штатное то в дальних поездках по сильно убитым дорогам при тряске попадает на вентилятор.
Возможные варианты: перевернуть насос на 90 градусов и использовать патрубок от G400. Либо: укоротить штатный на 2 см разрезав в середине, вставить штуцер и немного отрегулировать. Уже никогда не заденет вентилятор.
Леха
Вентилятор то правильно стоит?
Леха
Бывает такое, не стал ждать такого момента, выкинул его, чет не могу найти логики в его присутствии.
ян_
Орднунг-немцы-экология. Вот и вся логика.
Lenn
Да, просто родной патрубок необоснованно длинный
Леха
Если уверен то хорошо, на всякий так сказать, крыльчатку можно поставит в двух положениях, в неправильном будет ближе к мотору и соот-но тереть патрубок.
бараны они а не логика. а при переполнении этого бачка куда потечет? а слить оттуда как? крыло снимать?
ян_
Тем, ты опять не прав. При каждом ТО у них идет проверка уровня жидкости, и опорожнение этой емкости.
Ты только не путай их с нашими официалами.
