Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Доброй ночи. Возник вопрос на счет датчика температуры стоящего на самой помпе на 603 тд, датчик номер 50 на схеме.За что отвечает непосредственно он? Куда идут показания с него? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Без VIN-a получится гадание "на кофейной гуще". позиция 47+53 будет как заглушка вместо датчика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Вот не помню, то ли на указатель t в щитке приборов, или на блок управления свечами накала. Проверка - снять и посмотреть на указатель температуры и поведение реле накала.Плохо без электросхем со старого сайта, надо просить фокса достать оттуда эти схемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 На 606 нет такого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Вин WDB46332117082582На корпусе моей нынешней помпы этого датчика нет воообще, нужно для себя понять что это за датчик и нужен ли мне он в дальнейшем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 На 606 нет, вот и размышляю, нужно ли его врезать(ставлю 606 вместо 603, датчики хочу иметь примерно в тех же местах где и на 603). Это точно не датчик на свечи,на свечи с другой стороны на гбц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Значит нужно выкрутить заглушку и поставить датчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 дык пробей по номеру датчика с 603 за что отвечает и найди аналог на 606. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 на 606 датчик температуры ОЖ - А0051536328 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Причем тут 606? Зачем путаете человека? У него блоки управления и щиток настроены на 603 мотор, и датчики должны быть от 603. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 В общем отнес токарю корпус помпы, пусть будет в месте расположения этого датчика и резьба и отверстие, в крайнем случае не понадобится-поставлю заглушку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 По указанному ВИН в этом месте должен быть установлен датчик A0065423417В ЕПЦ он подписан как "датчик температуры" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Да, каталог элкатс говорит то же самое. В моем 603 было датчиков температуры 5 штук-2 на гбц, 2 на верхнем патрубке радиатора и один на помпе. Два на патрубке были отключены(доп вентиляторы), один из датчиков на гбц точно знаю-на свечи накала. Под вопросом для меня остались датчик на помпе и второй на гбц. В прочем место под датчик на помпе уже готово, когда дойду до стадии сбора проводки все встанет на места. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 А что это за помпа (производитель) на которй не отверстия под датчик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Если правильно помню-оригинал мерседес снятый с 606.962. Вечером буду ставить-сфотографирую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2014 Палтарашкин said: Если правильно помню-оригинал мерседес снятый с 606.962. Вечером буду ставить-сфотографирую. Странно, однако. Я тоже брал от 606 оригинал, и отверстие под датчик там есть: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 Тот корпус который стоял у меня на 606 оказался от 605. Не было в нем этого датчика. Исправил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2014 Это номер такой, 605. У меня такой же. Т.е. отверстия с резьбой не было? Или оно было с заглушкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Господа так что это за датчик? у меня стрелка температуры постоянно прыгает очень надо разобраться это приборка или датчик проще с датчика начать))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Проще с диагностики начать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2014 Это датчик для управления временем работы реле накала в зависимости от темп двиг. Может быть также вкручен в другие места водяной рубашки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
