Veter
606 Замена охлаждающей
Veter
Не подскажите, пожалуйста, у 606 всю охлаждайку можно слить через кран радиатора? Или еще и из блока надо сливать?
И если надо, то я так понимаю, до этой пробки на блоке добираться тяжко
Fader
А придётся.
Veter
А почему? Я так понимаю в системе остается 2,5 литра.
Получается 7,5 литров новой и 2,5 старой охлаждайки. не очень хорошо, но не фатально.
kotka
если просто менять - то я обычно заливаю дисводу поработать мальца слив только из радиатора. потом снова сливаю тока из радиатора и снова поработать. потом заливаю новую ож.
да - не забудь кран печки открыть при сливе
Fader
Но честнее - добраться до пробки и слить всю старую ОЖ. Зачем вам смесь и взвесь.
kovtun
Это непросто. А ож всёравно каждые два года менять.
Veter
Хм. Болт перед турбиной что ли находится?
Fader
Ну, хорошо. Уговорили.
Но только я только что менял у себя и её откручивал. Потому что - очень трудолюбивый и дотошный до занудства.
Veter
А по расположению болта соорентируйте пожалуйста. Вы до него сверху или снизу добирались?
Fader
Снизу из ямы сорвал, а потом сверху дооткрутил. Иначе можно душ получить из этиленгликоля. И так у меня было разок.
Как щас помню - я в яме и тихонько так откручиваю её, откручиваю... тазик наготове, а она с последнего витка кааак хлестанёт и прям почему-то в ро..лицо всё залило вместе с очками и не видно ни зги. Я конечно сразу испугался, что сей час ослепну и кинулся к лестнице из ямы (будешь бежать - не забудь - там мост собака задний свисает, так что голову пониже. я про него не подумал) пока к дому бежал, грязными руками лицр протёр и жена меня поначалу пускать не хотела, но я её уговорил криками - ослепну, дура, сама огород копать будешь. Я скорее к крагну и ну плескаться - насилу отмылся. Но хотя бы один раз в жизни это должен проделать каждый мужчина.
Edited by Fader
kotka
да - прав Андрэ - по настроению я тоже откручиваю с блока. и прав что снизу только с места сорвать. дальше сверху.
Geningwagen
А на сливной пробке по моему есть отлив для трубочки. На моей машине он точно есть. Я меняю раз в 2 года и ни разу проблем со сливом не было.  Трубку-шланг в 5-литровку и всё. А вот с радиатора сливаю через маленькую трубочку, ну просто не хочу проливать мимо... Не снимая защиты не слить.
