FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2009 Уважаемые участники форума! А нет ли у кого термостата на 612-й мотор? Нужен как можно скорей, а то "на носу" пробег до Орла и обратно, а двигло выше 55гр. не греется ну никак. По трассе будет и того меньше. По Москве в наличии нет, только на заказ, около 2-х недель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Та же беда,срочно надо этот термостат ,может знает ко где есть в наличии A6122000115, западло еще в том, что у него нет замены вообще,а ждать до конца января не айс совсем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Тут есть в наличии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 ян_ said: Тут есть в наличии. спасибо, один штук,но попробую завтра позвонить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Есть скорей всего. Надо завтра посмотреть номер на коробке поточнее.3р. денегЗЫ Тема вроде для бархолки, нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Anturage said: Есть скорей всего. Надо завтра посмотреть номер на коробке поточнее.3р. денегЗЫ Тема вроде для бархолки, нет? Глянь пожалуйста ,тема вроде и барахольная, но думал может кто про замену знает,ведь не мерседес же ее делает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Поглядел. Все верно.Искомый Термостат в наличииКстати сестра на НГ едет в нижний.Если неделю терпит, то могу передать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Anturage said: Поглядел. Все верно.Искомый Термостат в наличииКстати сестра на НГ едет в нижний.Если неделю терпит, то могу передать. хорошо,если мне в понедельник не привезут тот единственный, то заберу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 с термостатами на эти моторы(611-613) небольшая засада, брать только оригинал, даже самый хороший дубль может не дать положительного результата, если приперло на номер можно не заморачиваться, они отличаются боковыми дополнительными отводами и креплением под датчик, а термоэлемент у всех одинаков, который можно переставить в свой корпус, в корпусе внимательно осмотреть седло в которое упирается термоэлемент, бывает , что проблема имено в этом сопряжении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Tappet said: с термостатами на эти моторы(611-613) небольшая засада, брать только оригинал, даже самый хороший дубль может не дать положительного результата, если приперло на номер можно не заморачиваться, они отличаются боковыми дополнительными отводами и креплением под датчик, а термоэлемент у всех одинаков, который можно переставить в свой корпус, в корпусе внимательно осмотреть седло в которое упирается термоэлемент, бывает , что проблема имено в этом сопряжении Спасибо за подсказку,а что там может быть с седлом ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Термоэлемент во первых разный. Во вторых трубки не только сбоку, но и спереди и разные они достаточно глобально и каких-то может быть, а может не быть.Одинаковое тут только болванка-отливка под корпус которая при производстве фрезеруется и сверлится под конкретную модификацию и датчик температуры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Anturage said: Термоэлемент во первых разный. [/ЕQUOTE] поточнее чем разный? температуру в счет не берем.... тут дело вкуса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Бугага Что значит не берем? Там разброс до 15% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Гоша said: Tappet said: с термостатами на эти моторы(611-613) небольшая засада, брать только оригинал, даже самый хороший дубль может не дать положительного результата, если приперло на номер можно не заморачиваться, они отличаются боковыми дополнительными отводами и креплением под датчик, а термоэлемент у всех одинаков, который можно переставить в свой корпус, в корпусе внимательно осмотреть седло в которое упирается термоэлемент, бывает , что проблема имено в этом сопряжении Спасибо за подсказку,а что там может быть с седлом ? из за работы с перекосом появляется небольшая выработка, при установке нового темоэлемента в этом месте будут протечки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Anturage said: Бугага Что значит не берем? Там разброс до 15% я предлагал вариант как выход из положения , соответственно в первую очередь определится с температурой, а потом производить перестановку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
